Страница 1 из 1
Блокировка лицевой панели -ПАНАСОНИК МИНАС А4
Добавлено: 16 авг 2016, 00:15
ivan773
Всем привет! помогите кто сталкивался ! заблокирована кнопка(М ) на драйвере MBDDT2210 -400ватт! нужно внести настройки а никак ! как снять эту блокировку? с панатерм не соединяется! как настроить комп чтоб заработало? может есть другой метод снять блокировку?
Re: Блокировка лицевой панели -ПАНАСОНИК МИНАС А4
Добавлено: 16 авг 2016, 10:36
Точно не помню, но вроде если при включении зажать какую-то из кнопок, то драйвер сбросится на заводские настройки.
Добавлено: 16 авг 2016, 10:49
ivan773
оказалось все просто! нужен был нормальный провод и программа компорт версия 1.0 для проверки состояния контактов!
Добавлено: 16 авг 2016, 10:50
ivan773
UAVpilot писал(а):Точно не помню, но вроде если при включении зажать какую-то из кнопок, то драйвер сбросится на заводские настройки.
спасибо ! что откликнулись! всякое бывает))
