Блокировка лицевой панели -ПАНАСОНИК МИНАС А4
ivan773
Настоящее имя: иван
Сообщение ivan773 »
Всем привет! помогите кто сталкивался ! заблокирована кнопка(М ) на драйвере MBDDT2210 -400ватт! нужно внести настройки а никак ! как снять эту блокировку? с панатерм не соединяется! как настроить комп чтоб заработало? может есть другой метод снять блокировку?
Re: Блокировка лицевой панели -ПАНАСОНИК МИНАС А4
Точно не помню, но вроде если при включении зажать какую-то из кнопок, то драйвер сбросится на заводские настройки.
ivan773
Настоящее имя: иван
Сообщение ivan773 »
оказалось все просто! нужен был нормальный провод и программа компорт версия 1.0 для проверки состояния контактов!
2016-08-16_104427.jpg (1192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.42 КБ)</a>
ivan773
Настоящее имя: иван
Сообщение ivan773 »
UAVpilot писал(а):Точно не помню, но вроде если при включении зажать какую-то из кнопок, то драйвер сбросится на заводские настройки.
спасибо ! что откликнулись! всякое бывает))
