Вопрос: как можно при запуске LinuxCNC присвоить начальные значения пользовательским глобальным переменным (типа #<_abcd>)?
Либо как на уровне G-кода распознать неинициализированную переменную?
Инициализация именованных глобальных переменных
- Сергей Саныч
Re: Инициализация именованных глобальных переменных
а что за задача(если не секрет))?Сергей Саныч писал(а):Вопрос: как можно при запуске LinuxCNC присвоить начальные значения пользовательским глобальным переменным (типа #<_abcd>)?Либо как на уровне G-кода распознать неинициализированную переменную?
в смысле - чем "не устраивает" обычный параметр?
если в .var файл записать :
100 44- Serg
globvar.ngc:
станок.ini:
Пояснения нужны?
O<globvar> sub
#<_abc>=200
O<globvar> endsub
M02
[RS274NGC]
REMAP=M200 modalgroup=10 ngc=globvar
RS274NGC_STARTUP_CODE = ... M200
- Сергей Саныч
Именно тем,что значение сохраняется. Нужен флаг, который бы показывал, что данное измерение в текущей сессии не проводилось.nkp писал(а):чем "не устраивает" обычный параметр?
Впрочем, разобрался. Есть функция EXISTS[arg].
