Думаю его можно использовать в качестве ходового винта в домашнем самодельном чпу станке. Однако, шаг резьбы достаточно велик, поэтому его можно применять только при маленьких продольных нагрузках или с сильными двигателями. Также велика будет инертность за счет большой массы ходового винта.
В принципе такой ходовой винт можно использовать в раскладчиках, может быть плазморезах или лазерных станках.
К сожалению, в магазине было много народу и я не успел узнать его стоимость и точные параметры.
