Китаец 6040, пляшут размеры детали
Добавлено: 12 авг 2016, 13:21
Господа профессионалы!
Нужна Ваша помощь. Имеется китаец 60*40, люминиевы, рулится мак3. Необходимо вырезать несколько шаблонов из МДФ 10мм. Станок протянут. Режим резки: 4мм однозаходная фреза (другой нет), 850мм/мин, съем 3мм мах за проход. Настройки моторов осей Х и Y: Steps 640, Velocity 2000, Acceleration 200, G 0.0203..., Step pulse 5, Dir pulse 1. Проблема в следующем: уходят размеры на 0,5-1мм. В частности, на приложенной картинке слева то, что должно быть, по центру то, что получается. По логике, неправильно оустановлен параметр Steps per (дальше в маке не влазит строчка:)). Опытным путем пробую разные значения. В частности, если для Х поставить 631,а для Y поставить 637,35, полусится то, что на картинке справа (чутка перестарался, наружние размеры ушли, но вилка так и осталась крупнее нужного). Кстати, уп деляю в Vectric Aspire.
Заранее благодарю за подсказки.
