Как к станку без ЧПУ присоединить ЧПУ
Berliner
Настоящее имя: Viktor
Сообщение Berliner »
Добрый День, подскажите пожалуйста какие действия надо чтобы к станку токарному или фрезерному присоеденить ЧПУ. Если можно основные шаги поясните пожалуйста
evgenyjp
Re: Как к станку без ЧПУ присоединить ЧПУ
Сообщение evgenyjp »
примерно также как впихнуть невпихуемое :)
Berliner
Спасибр, но насколько я понял это реально. Мне бы концепцию понять
Примерно так
если механника в порядке, то грубо говоря цеплешь моторы на каждую ось
моторы могут быть шаговые, сервоприводы итд
Ставишь датчики Хоумы, лимиты
заводишь все это в какой то контролер
желательно атосмазка
По хорошему желательно поменть винты на швп
Berliner
спасибо, получается так:
- в к системе посавить контроллеры что уаправляют моторами и приводами.
потом типа эти кнтроллеры программировать да?
если в общем. А кто-то реально делал такое
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
пол форума делало :)
есть и токарные и фрезерные, изучай темы хотя бы с неделю
много вопросов отпадет
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
я бы так концепцию изложил
1 у любого станка есть ручки которые крутят токаря или фрезеровщики, вместо этих ручек надо поставить шаговые двигатели(ШД)
2 далее шаговые двигатели соединяем с драйверами ШД ( блоки которые управляют шаговыми двигателями )
3 ну а драйвера ШД можно воткнуть в комп, в ЛПТ порт
4 как вариат можно поставить плату опторазвязки (для защиты компа) между ЛПТ и драйверами ШД
5 на компе нужно поставить программу для управления ШД это мач или LinuxCNC и все станок будет ЧПУ
если станок небольшой то можно узлы с пунктов 2,3,4, купить в виде отдельной платы которая втыкается в ЛПТ порт и сразу управляет ШД на станке
Карабас
Сообщение Карабас »
Berliner писал(а): подскажите пожалуйста какие действия надо чтобы к станку токарному или фрезерному присоеденить ЧПУ.
Судя по заданному тобой вопросу, оно тебе надо, как собаке пятая нога.
Berliner
спасибо за ответы
Berliner
Добрый День, посмотрел я немного видео, порылся в инете на предмет новой информации.
Сделать ЧПУ на станок нужно следующее(концепция):
поставить шаговые двигатели+драйвера к шаговым двигателям+соединить драйвера с контролером+ контроллер запрограммировать
Я тут все правильно понимаю?
А как реализуется система ЧПУ станка с компьютером на базе мач. Что есть что. Я правильно понимаю концепцию:
Стоят шаговые двигатели+драйвера к шаговым двигателям+контроллер(блок управления)+соеденяется это все с копьютером с утановленной мач
Подскажите пожалуйста,я правильно понимаю концепции
Мач фактически и есть контролер
в остальном так и есть
Berliner
Спасибо за ответы Т.е получается что комп с матчем является контроллером? Выполняют функцию контроллера?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Berliner писал(а):Спасибо за ответы Т.е получается что комп с матчем является контроллером? Выполняют функцию контроллера?
Написали же выше, что "да, комп с МАЧ в сущности и есть контролёр".
