Написание программ для станков ЧПУ токарной группы вручную
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Да простят меня модераторы, но уверен что данная тема будет многим полезна. с тематикой раздела связано, так что сильно не пинайте :beer_blow:
Описаны основы написания программ ЧПУ токарной группы в т.ч. довольно подробно старался описать проблемы с сопряжением криволинейных поверхностей, а не просто технология изготовления "гаражных петель" из втулки и пальца. думаю будет многим полезно. спрашивайте что непонятно
https://www.youtube.com/watch?v=pnCfA-olwxE
Последний раз редактировалось aegis 04 дек 2016, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
нікому нічого не нав'язую.
Re: Написание программ для станков ЧПУ токарнойгруппы вручну
Смена инструмента без G43 ?
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, да без. т.к. коррекция радиуса не применяется. она учитывается когда я строю касательную с радиусом инструмента (ж41 и ж42). с ж41-42 прямые валы точить удобно, а все что с поднутрениями не очень - можно запутаться. я сам довольно долго путался, потом забил т.к. нет сильно частой замены пластин на пластины с другими радиусами
на взрослом станке смена инструмента немного по другому программится - Т0101- Т0606. М6 даже писать не надо. на ручном токарнике у меня смена инструмента пока ен применяется - точу инструментальными блоками
Сообщение nkp »
было бы интересно устроить сравнение данного кода("ручного")) и выданного CAM программами ;)
(например: AegisCAM vs MasterCAM)))
можно ли выложить сюда dxf контура?
ну и чтоб совсем можно было проводить тесты - саму полученную программку(понятно ,
что можно вбить ее ,глядя видео ,но...)))
aegis
Сообщение aegis »
nkp писал(а):можно ли выложить сюда dxf контура?
пожалуйста
пример.dxf
(601.98 КБ) 1601 скачивание
Chili
Re: Написание программ для станков ЧПУ токарной группы вручн
Сообщение Chili »
Миша у тебя на примере в блокноте написано G20 .У меня вопрос мой гоголь - моголь выдает G20 - режим работы в дюймовой системе :wik: можешь прокоментировать?
aegis
Сообщение aegis »
Chili, эмм. какой глазастый - да завтыкал если честно... сложно одновременно считать, писать и думать что говоришь
Chili
Сообщение Chili »
ниче ,я еще много раз тут спрашивать у тебя буду)) опыта все равно набираться,и пояснения никому не помешают
pkasy
Сообщение pkasy »
как без G43?
все смещения в голове держать? или в виде переменных учитывать?
мне кажется, не правильно это.
aegis
Сообщение aegis »
pkasy писал(а):как без G43?
почитай про смещение СК ж52 и ж92
pkasy
Сообщение pkasy »
я это знаю. но мне кажется, что при изменении геометрии резца нужно лезть в программу. а не в таблицу инструментов.
aegis
Сообщение aegis »
pkasy, да в этом случае надо будет программу править
Chili
Сообщение Chili »
Миша привет.Напиши пожалуйста про инкрементальные параметры i и J от чего и как привязываться.что то до меня не доходит.еще лучше с примером,спасибо.
aegis
Сообщение aegis »
Chili, я этот тип задания дуг не люблю использовать т.к. приходится делать лишние телодвижения при определении этих самых i и j. i и j это координаты центра дуги относительно начальной точки. пример кода с расшифровкой:
g0 x20 y18 (мы приехали в точку x20 y18)
g2 x30 y-50 i25 j-90 (мы поехали в точку x30 y-90 по часовой стрелке. центр дуги имеет координаты x45 (20+25=45) y-72 (18+(-90)=-72)
зы в токарной обработке активная плоскость xz и координаты центра дуги пересчитываются в параметрах i k а не i j)
Chili
Сообщение Chili »
т.е эти параметры - это разница между исходной (х,у) точкой траектории и координатами центра дуги (по х,у) соответсвенно - так? про токарку (i,k - читал,я в курсе)))))
aegis
Сообщение aegis »
Chili, да относительно начальной точки. этот метод неудобен тем что надо мерить 2 размера по Х и по Z а так просто 1 параметр радиус R и все
Chili
Сообщение Chili »
ну ясен пень...що имеем ,то и охраняем))
Chili
Сообщение Chili »
Миша ,а как программа реагирует на пробел (пока не знаю) можно без него ,просто другой инструмент со сменой писать бэз пробела? или должно убегать в какое то положение на смену,шо присходит ?можешь обьяснить ?
aegis
Сообщение aegis »
Chili, пробел используется только для удобства. синтаксис приложения состоит из отдельных буквенных параметров движения и цифр за ними
параметры смены инструмента зависят от настройки вашего станка. смена инструмента на токарном не обязательно сопровождается отъездом в определенное место
Chili
Сообщение Chili »
Лады ,спасибо,буду пробовать....только еще бы обьяснил что такое синтаксис приложения :hehehe:
Вернуться в «Токарные станки»
