Токарка под linux
Maxekb77
Токарка под linux
Сообщение Maxekb77 »
Появилось нынче чегонить ?
Надо простеньких деталей наделать. а hsm что то виснет зараза.
Re: Токарка под linux
Тебе нужен САМ или токарка под Lcnc ?
Maxekb77
Cam , с lcnc вроде проблем никаких
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а ручками что никак? все довольно просто пишется под довольно сложные детальки http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p286381 и http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 25#p286839 для затравки хватит?
нікому нічого не нав'язую.
Maxekb77
aegis, Деталек много. и ручками там тяжеловато писать - специфично.
aegis
Сообщение aegis »
Maxekb77, я вас умоляю. при определенном опыте токарная программа руками пишется быстрее чем точится на станке 10 деталей ну и в нужных местах можно легко все корректировать, создавать петли для выборки люфта и т.п.
Maxekb77
aegis, ну вот пример простой надо выточить сферу, не знаю даже как это правильно обозвать в общем радиус стенки там может пару раз меняться.
Безымянный.jpg (5405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.26 КБ)</a>
А под винду САМ не подходят?
Часто УП ручками в MDI пишу или в блокноте. Что по сложнее в СолидКаме ;)
Maxekb77
Та почему подходят, дак понятно что по проще можно и ручками а на это дело посмотрел и понял что не хочу :)
aegis
Сообщение aegis »
Maxekb77 писал(а):не знаю даже как это правильно обозвать в общем радиус стенки там может пару раз меняться
я кидал выше ссылки на детали с 4-6 плавными сопряжениями. если не поленюсь, то сниму коротенькое видио как я пишу программы, но честно говоря аврал по свободному времени
Nick, писал типо мастера для Lcnc.
И можно SolidCam юзать
https://www.youtube.com/watch?v=aQXPvQmu9LE#t=40.554206
Maxekb77
aftaev, Посмотрел - узнал новые слова Iceweasel - webgl, но там мастер и то у меня работать не захотел.
Я думал есть что то простенькое типа профиль в векторе накидал она код по нему выдала.
Да я с хсм подружился более менее. обратно в солид почему то не тянет :)
Решил что проще все таки руками мясо снять. а дальше он вроде уже в состоянии думать.
не знаю.. по мне проще вручную такую детальку "нарисовать" :)
главное отталкиваться от инструмента который есть в наличии, часто делаю операции инструментом, который для этих целей не предназначен, дело фантазии... понимание на что способен инструмент, ну и знание Gкодов ;)
Maxekb77 писал(а):типа профиль в векторе накидал она код по нему выдала.
ага... и знает какие есть инструменты в револьверке, и какие есть в наличии.... так и до аварии не далеко...
я когда пишу что-то новое 10 раз все перепроверю... прогоняю симуляцию... страшно.. унструмент ломает, только успеешь чихнуть, дури то много в станке :?
а когда отладка... в голове вообще куча "переменных" "отбил ли этот инструмент.. отбил ли тот.." :) вобщем, когда налаживаю, ко мне никто не подходит, как минимум могу "послать" :)
за 3 года ни одной аварии, слава богу, да и до этого ни одной серьезной
Maxekb77
NightV, Конечно проще - но не когда их какое то количество, с 3д моделей все переписывать )
В наличии есть наждак и обломки фрез - идеальный вариант для этого, ну и сверла 0.6 точить немного выматывает :)
NightV писал(а):ага... и знает какие есть инструменты в револьверке, и какие есть в наличии.... так и до аварии не далеко...
из пушки по воробья дело хорошо. но у меня как то все простенько :)
Predator писал(а):Вова, циклами пишешь?
А можно иначе? :) например обдирку или нарезание резьбы, заколебаешся же каждый проход сам просчитывать :)
aegis
Сообщение aegis »
побил свою лень - заснял видио (точнее даже 2, но первое было с проблемным звуком, поэтому удалил) по программированию токарки вручную. ждите - грузится на ютуб
aegis
Сообщение aegis »
Maxekb77
aegis, Спасибо, хороший урок.
Но как бы и хотелось от этого убежать
aegis
Сообщение aegis »
Maxekb77, как знаешь. у меня видио получилось 50 минут, из них 2/3 времени я рассказывал. тоесть прогу на подобную детальку с кучей сопряжений ушло минут 15. такую как Афтаев показывал на видяшке раза в 3 меньше (меньше инструментов и геометрия намного проще)
Вернуться в «CAM пакеты»
