Как скопировать проект?
- frezeryga
Есть папка с проектом станка. Нужно сделать второй станок похожий путем редактирования исходного. Если просто скопировать папку то все связи всеравно лезут в исходный проект. Как скопировать проект так чтобы связи от исходной папки обрубились и чтобы структура папок внутри папки проекта сохранилась.
email frezeryga@yandex.ru
- Serg
Re: Как скопировать проект?
Временно спрячь (переименуй) исходную папку - при первом открытии копии предложит изменить все пути. Открывать надо все сборки.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
frezeryga, файл/найти ссылку/копировать файлы. или файл/копировать проект
нікому нічого не нав'язую.
- frezeryga
При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку.
Пробовал прятать исходную папку. Он падла хитрый если папку спрятать он автоматом цепляет из новой папки и все как надо а если папку вернуть снова лезет в нее.
- aegis
в чем проблема?frezeryga писал(а):При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку
если так не нравится, то из этой папки выделаешь нужные файлы и закидываешь в соответствующие подпапки. при открытии сборки оно документов не найдет и попросит ручками указать где какой файлик лежит.
- Сергей Саныч
С Солидом не работал, так что ничего умного не скажу.
Но почему авторы программ, создающих многофайловые проекты, так часто используют полные пути к файлам? Ведь это создает кучу проблем, которых бы не было, если бы пути в проекте указывались относительно корневой папки проекта.
- Serg
Так надо открывать сборку, менять пути и сохранять её...frezeryga писал(а):Пробовал прятать исходную папку. Он падла хитрый если папку спрятать он автоматом цепляет из новой папки и все как надо а если папку вернуть снова лезет в нее.
ZagAl
- Настоящее имя: Aleksandr
frezeryga писал(а):При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку.
Дополню сообщение aegisaegis писал(а): файл/найти ссылку/копировать файлы. или файл/копировать проект
У меня английская версия Солида поэтому там так: В меню File выбираем Find References. В открывшемся окне жмем кнопку Copy files. Откроется окно Pack and Go. Там имеется переключатель который включен по умлочанию Flatten to single folder (разместить в одной папке) - отключаем. И если хотим скопировать и чертежи, то включаем Include Driwings (добавить чертежи).
Естественно нужно указать новый каталог. В нем будет создана новая структура каталогов начиная от корневого, но только с тем набором файлов и каталогов который необходимы для данной сборки.
