Mega2560+Ramps 1.4 + DRV8825 + Marlin не работает корректно.
Pochabych
Настоящее имя: Денис
Сообщение Pochabych »
Коллеги добрый день.
Прошу вашей помощи. Собрал ферму для фрезеровального станка с вот такой конфигурацией: Mega2560+Ramps 1.4 + DRV8825 + моторы 17HS4401 + Marlin.
третий день пытаюсь заставить моторы крутиться в обе стороны а не в одну как сейчас. Вернее изделие пытается включить реверс но слышен гул (свист) а движения нет. такое впечатление что напряжение по синусам совпадает что и првидит к гудению а не вращению.
Что сделано:
1. были перезалиты Marlin 1.1.0 R5-R7 не помогло.
2. была исключена плата RAMPS 1.4 для выявления битого сегмента (собрана эмуляция RAMPS) не помогло.
3. были проверены драйверы со скетчем вращения двигателей (двигатели исправно работают в обе стороны) исключена поломка двигателей и драйверов.
4. проверены ВСЕ 62 цифровых порта порта на MEGA2560 со скетчем из п. 3 Мега исправна.
подключен один термистор на Т0 для "заводки" конструкции. Концевики не установлены. в Марлине отмечен 1 экструдер.
может кто сталкивался подобного рода проблемой и как победить данный баг? Может есть какие нибудь мысли?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Mega2560+Ramps 1.4 + DRV8825 + Marlin не работает коррек
Сообщение solo »
не очень понятна проблема
то есть ШД вращается в одну сторону плавно!!! ровно!!! без рывков!!!! , с любой скоростью , а при изменении направления ШД не вращается вообще ,
на драйвер ШД DRV8825 от меги приходит три сигнала
степ - шаг, или угол поворота ШД
дир -направление вращения, если "1" то вращается в одна сторону , если "0" то в другую сторону
энабле- активация драйвера ШД ели не ошибаюсь то там должна быть "1"
исходя из того что ШД вращается только в одну сторону то до драйвера ШД не доходит сигнал "ДИР"
это все если нету механистических препятствий для вращения двигателя , и частота вращения ШД и ускорения в пределах приемлемости
Pochabych
да, в одну сторону вращается двигатель (по всем осям) а вот в обратном направлении никак... на мой взгляд команда вроде проходит но не выполняется о чем говорит характерный свист. опять же при использовании скетча вращение двигателя проходит плавно без рывков а при загрузке Марлина происходит волшебство. относительно логических уровней на 3х точках пока не смотрел.
ниже приведенный скетч отрабатывается на ура.
int dirPin = 51;
int stepperPin = 50;
void setup() {
pinMode(dirPin, OUTPUT);
pinMode(stepperPin, OUTPUT);
void step(boolean dir,int steps){
digitalWrite(dirPin,dir);
delay(50);
for(int i=0;i<steps;i++){
digitalWrite(stepperPin, HIGH);
delayMicroseconds(800);
digitalWrite(stepperPin, LOW);
void loop(){
step(true,1600);
delay(500);
step(false,1600*5);
delay(500);
solo
Сообщение solo »
я в программировании не очень (это мягко сказано) понимаю , но обычно ШД издает звук и не вращается, когда задана высокая скорость вращения, и сильно большое ускорение , но если нету вращения в реверсе то надо смотреть сигнал дир
А что в скеше который выше как то меняется состояние пина дир , если не сложно объясните чайнику
Pochabych
видимо на этой итерации происходит изменение направления движения. и далее по вечному циклу
solo
Сообщение solo »
а я чета подумал, что это изменяется состояние пина степ , :thinking:
Pochabych
Я не настоящий сталевар :) подумал и вправду не похоже на изменение состояния направления. а вот эти строки
delay(50);
видимо меняют флаг состояния с 1 на 0 по циклу
Pochabych
Может кто подскажет как добавить библиотеку в Марлин? вот по этой ссылке нашел что для 8825 есть свой драйвер https://github.com/laurb9/StepperDriver
Pochabych
сам задал вопрос, сам ответил... на Релизных прошивках не все работает. прошивка 1.0.2 вроде как позволяет крутить моторами в разные стороны.
solo
Сообщение solo »
Pochabych писал(а):Может кто подскажет как добавить библиотеку в Марлин? вот по этой ссылке нашел что для 8825 есть свой драйвер https://github.com/laurb9/StepperDriver
шота я вообще не понимаю
прошивка марлин или любая прошивка для 3д принтера может крутить ШД во все стороны , и не надо туда добавлять не каких библиотек просто заливай и все , это конечно если прошивка используется для управления принтером , вот первая ссылка в гугле , надо просто выполнить все как там описано и все должно работать :good:
http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-fi ... d-printer/
единственное на что хочу обратить внимание , что если не подключены датчики температуры ( термосопротивления ) то прошивка не работает , :pssdoff: , можно подключить обычное сопротивление вместо термодатчика , и пробовать крутить все должно работать
Pochabych
в том то и дело что термистор стоит .. правда только на Т0. учитывая то что у меня нет экструдера и соответственно нагревать мне не чего.
Но вот факт что Релизы с 5 по 7 у меня не пошли. а вот 1.0.2 запустилась моторы крутятся в разные стороны . но засада теперь в другом. при формировании G кода принтер отъезжает на точку "рисования" и дальше происходит вакханалия, чертит не то что задано через инкскейп. Хотя я в инскейпе как свинья в апельсинах. в Репитер хост загружаю подготовленный файл и в там весь маршрут виден. а оси делают работу не по "уставу".
solo
Сообщение solo »
вместо термистора можно подключить простое сопротивление соответствующего номинала
очень тяжело понять что не получается
но если визуализация в репитер хосте и на реальном 3Д принтере не совпадает то скорее всего ШД пропускают шаги, тоесть надо смотреть на калибровку осей, микрошаг, мах скорость и ускорение , проверить блок питания ( возможно не хватает мощности БП и напруга проседает), возможно драйвера щд уходят в защиту по току или из за перегрева , или наоборот ток на ШД очень маленький
и ШД пропускают шаги,
можно начать с простого
просто посылаеш команду с репитек хоста к примеру
G1X100F50 (принтер должен проехать 100мм по оси Х)
G1Y100F50 (принтер должен проехать 100мм по оси У)
и замеряем реально пройденное расстояние по оси если все совпадает то можно двигаться дальше , если нет то надо искать причину
Pochabych
Благодаря Юрию (ака solo) выявил проблему. Мега генерирует шаг с частотой 25 кгц исходя из этого и нужно проводить настройки. Спасибо Юрий.
Pochabych
Коллеги добрый день. неделю назад заменил метрическую резьбу М5 на многоходовый вал 8 мм. заменил все настойки в конфигурации, и тут случилось то, о чем меня не предупреждали большевики.
В Инкскейпе готовлю Gcode 2 квадрата (50 и 100мм) и 3 окружности (100, 50, 25 мм) , нарезаю лазером и начинаю калибровать.
В итоге если калибровать по квадрату 100 мм "плывет" квадрат на 50 мм и обратно если калибровку делать по 50 мм то "плывет" 100мм квадрат. и еще при резке / фрезеровке окружность в левом верхнем углу дает сбой. Причем чем меньше окружность тем она больше напоминает квадрат. на фото видно что слева ось Х некорректно отрабатывает закругление. Может кто сталкивался с подобным и как решал? может что с ускорениями поколдовать?
Конфигурация: MEGA,RAMPS 1.4, DRV8825, NEMA17, по Х и У многоходовый вал на 8 мм.
https://yadi.sk/d/15yvMLN3wqTPp Конфигурация
https://yadi.sk/d/NQcY6f6XwqTgB Gcode окружностей
Может пропуски шагов? Попробуйте понизить максимальные настройки скорости/ускорения. Хотя тот разрыв круга выглядит странным для пропусков шага.
Pochabych
Тут занятная штука вот в чем. Получается что пропуск шагов всегда происходит в 2х местах. Левый верхний и правый нижний. Причем не зависимо от размещения круга. Порекомендуйте скорости ускорения и шага. По расчетам там и так не сильно быстро. 30мм /сек
solo
Сообщение solo »
Pochabych писал(а):Получается что пропуск шагов всегда происходит в 2х местах. Левый верхний и правый нижний.
скорее всего проблема с механикой станка ,( а не электроники , и прошивки) где то что то заедает , закусывает , перекашивает , надо внимательно посмотреть , так как привода ШД слабенькие то надо сделать так что бы все ездило очень легко и без люфтов !!!!!!!!! , а у тетя скорее всего есть люфты и не маленькие
если проблема расположена по диагонали станка возможно у тебя оси Х и У расположенны не перпендикулярно
да и к драйверам ШД обязательно надо прилепить радиаторы
Pochabych
На драйверах стоят радиаторы. напряжение выставлено 0,9 в (как в букваре)
Относительно люфта. он очевидно есть по Х (ам) в районе 0,5-1 мм. как его побороть, при условии того что у китайцев все трапецивидные валы идут с
латунными гайками которые люфтят, я сейчас думаю. как вариант использовать вторую гайку для нивелирования люфта. Но спасибо за наводку.
Pochabych
Прошу прощения что поднимаю тему. На али экспрессе наткнулся на анти люфтовые гайки для ходового винта.
https://www.aliexpress.com/item/1set-T8 ... 264.yVAalN
никто не имел дела с такими? насколько живая идея установки такого изделия для избежания люфтов?
Для 3Д принтера наверное сойдет, но скорость будет никакая. для фрезеровки бестолку - пружину сожмет как от нечего делать.
