Страница 1 из 1
ЧПУ Станок MicRo из фторопластовых брусков
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:10
почти самодельлный чпу станок.jpg (14459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=808&sid=11c5e2c9e5fec53337d8c667533905e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.44 КБ)</a>
Народ из lumenlab.com собирает и продает станки интересной конструкции: сделанные из алюминия и капролона.
В качестве основания используется 6.35мм плита алюминия, на которой закреплены стойки осей X. Причем пишут, что рабочая поверхность выведена в ноль при помощи точной машинной обработки.
Стойки выполнены из капролона. Оси - цилиндрические направляющие.
Интересный момент - они не используют цилиндрических подшипников качения, вместо этого в опорах осей есть прецизионные отверстия, и сами опоры выполненные из капролона выполняют функцию подшипников скольжения. Дополнительные муфт и вставок замечено не было.
Передача - 0,375 дюймовый трапециевидный ходовой винт. Ходовая гайка - просто нарезанная резьба в капролоновой опоре.
Оси крепятся в разрезных муфтах выполненных в опорах.
Еще один интересный момент: фрезер не подвешен непосредственно на оси Z. Используется гибкий вал, а сам фрезер не нагружает конструкцию станка.
В этом есть плюсы - конструкция легче, меньше инертность, но есть и минусы - возможность возникновения дополнительных вибраций.
Пишут, что может обрабатывать дерево, пластмассы, мягкие металлы и даже сталь :shock: (на маленьком заглублении и подаче). Про сталь есть видео.
Стоимость комплекта всей механики с шаговыми двигателями 899$, т.е. около 27 600 рублей.
Дополнительные фотографии:
Re: ЧПУ Станок MicRo из фторопластовых брусков
Добавлено: 01 авг 2011, 11:46
Гармонист
Отличная идея.
Отличный станок. Да и цена не кусючая. Да и станок стоит своих денег.
Не нравится что по оси Х они использовали 2 двигателя для ровного перемещения,
но как бы я на их месте решил задачу соосности - не знаю.
Станки становятся все более доступными.
Буду ждать когда еще 2е оси приделают :)
Добавлено: 01 авг 2011, 11:53
Честно говоря, я немного сомневаюсь в жесткости конструкции... И меня смущает то, что по оси Х обычные втулки скольжения, на которые будет действовать приличное усилие на скручивание... я боюсь, что через короткое время они начнут сильно люфтить...
В общем странно, я бы сделал каретки по оси Х шире и сделал бы по две втулки на каждую каретку...
Добавлено: 01 авг 2011, 14:37
Dmaster
Сморю я на это чудо и в голове только одна мысль. РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. за час сломается((((
станок из старых принтеров по крепче будет.
Добавлено: 01 авг 2011, 16:00
PKM
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0619026011
та же цена, но ШВП и линейные направляющие
Добавлено: 01 авг 2011, 16:22
Кстати, очень даже не плохой станочек! Особенно за свои деньги!
Странно, что по оси Х стоят линейные подшипники для рельсовой цилиндрической направляющей с поддержкой на всей длине, а сами направляющие обычные цилиндрические :? ...
Добавлено: 01 авг 2011, 16:33
PKM
Ну, это мелочи :lol:
Если бы не цена доставки, можно и купить. Думаю, полный набор комплектующих ненамного дешевле обойдется...
Да еще таможня у нас - максимум 200 евро, включая доставку. Интересно, а в разобранном виде по частям он продает?
Добавлено: 01 авг 2011, 20:45
PKM
http://www.kelinginc.net/CNCmachines3030.html
туда же, к дешевым станочкам
Добавлено: 01 авг 2011, 22:59
Прямо даже не верится, что все это на швп и нормальных направляющих, за такие то деньги :shock: !
Есть еще вот такой станок, от украинских коллег, но он без швп, и вообще попроще... Однако это гораздо ближе, и вроде площадь обработки может быть больше...
http://www.777.lg.ua/stanok_CNC1.html
Добавлено: 02 авг 2011, 21:20
valb
Nick писал(а):Странно, что по оси Х стоят линейные подшипники для рельсовой цилиндрической направляющей с поддержкой на всей длине, а сами направляющие обычные цилиндрические
Это типа для того что можно люфты убирать. У линейных подшипников, предназначеных работать в паре с рельсовыми направляющими, имеется винтик для выборки люфта (не у всех моделей).
В первом посте фотка чернобелая чтоли. Непонятно. Вообще капролон желтоватый. На истирание практически вечный. Но если попадет стружка, она внедряется в него и начинает жрать направляющую.
