Нужно вырезать лазером отверстия в столешнице из нерж 1200х6
Nikitzor
Настоящее имя: Никита
Сообщение Nikitzor »
Есть столешница от стола из нержавейки. Размеры 1200х600мм
Толщина примерно 0.5-0.8мм
Толщина столешницы сбоку 33мм.
Нужно вырезать отверстия по чертежу.
Чертеж в Автокад.
У столешницы снизу приклеена плита лдсп, но в месте, где будет производиться резка, я вырезал кусок и клей зачистил до металла и все обезжирил (есть фото).
Почта Nikitzor@yandex.ru
Тел 89772706270
столешница сбоку.jpg (1649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.84 КБ)</a>
место где будут отверстия.jpg (1649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.07 КБ)</a>
Столешница.jpg (1649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.46 КБ)</a>
чертеж.jpg (1649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.1 КБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
