пенорезка чпу
jus
пенорезка чпу
Сообщение jus »
IMG_20160721_124910.jpg (5009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Доброго времени суток. При вырезании внутрянки получается вот такая ступенька
IMG_20160721_124854.jpg (5009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
. Файл создаётся в корел-арткам-mach3. Не могу понять причину
Re: пенорезка чпу
jus писал(а):Не могу понять причину
Станок люфтит.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Ступенька получается при заходе сбоку, сверху, снизу. Люфт перемещается что ли?
Re: пенорезка чпу
jus, как ты описал проблему - вот фотка, догадайтесь что не так. Нужно долго догадываться что за станок и какие там проблемы, а это не форум ясновидящих ;)
lexx_l
Re: пенорезка чпу
Сообщение lexx_l »
думаю видео бы помогло.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Пенорезка самодельная на ремнях. Видео сниму завтра. Такое впечатление,что пр движении по X на себя тормозит, а по Y вверх.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
lexx_l писал(а):думаю видео бы помогло.
Видео не добавляется.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Сообщение Евгений+++ »
jus писал(а):Видео не добавляется.
Добавьте на ютуб и ссылку сюда вставьте.
Последний раз редактировалось Евгений+++ 02 авг 2016, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
1. Люфт
2. Натяжка струны
3. Погрешность при написании ПО
4. Ошибка контроллера
5. Натяжка ремней
Можно продолжать долго, я думаю что ребята на вскидку еще десяток причин накидают.
Добавьте пожалуйста полное описание(по макс), фото, список оборудования, чем пользуетесь(ПО).
Возможно получиться Вам помочь.
P/S - Поймите правильно, чем больше инфы, тем яснее картина.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
1. Люфтов нет. конструкция довольно таки жёсткая.
2.Струна натягивается пружинами.
3. ПО MACH3.
4. Ремни натянуты до предела.
Используется : PLC4х,PLD545, PL57H76-D6. Видео неважное, прыгает рука. Шум от фрезера. https://youtu.be/Ls4NqJgj7s8
Частоту тест показывает 23500.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
jus писал(а):1. Люфтов нет. конструкция довольно таки жёсткая.
3. ПО MACH3.
Может подачу уменьшить, хотя я думаю что исходник или ПО.
Скиньте файл исходника.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
3. ПО MACH3.
Исходник из корела, арткама или из MACH?
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Корел в DXF сохраняет?
Если нет то могу только в АртКам посмотреть.
P/S - Исходник это первоначальный файл.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Завтра выложу.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
файлы для пены.rar
(18.02 КБ) 387 скачиваний
Файлы
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
jus писал(а):
файлы для пены.rar
Файлы
Файлы посмотрел вроде норм.
Или контроллер, или механика.
Дайте фото драйверов. Есть подозрение.
P/S - Перед созданием УП в исходнике нужно проделать манипуляцию, тогда фигура и рез будут ровней. В Автокаде она называется "Уплотнить вершины". ;)
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Сейчас я не около станка, а что в драйверах нужно посмотреть? Я могу описать. Исходник делается в кореле.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
jus писал(а):Сейчас я не около станка, а что в драйверах нужно посмотреть? Я могу описать. Исходник делается в кореле.
Перерисовал Ваш "Я" в Автокад, по своему, прикрепил исходник + текстовый файл(но он для плазмы без оси "Z") может подойдет.
Попробуйте написать УП из моего. Или текстовый отредактировать. (не знаю как у спираль включается, если М3 и М5 то наверное подойдет.)
Будет любопытно посмотреть на видео обработки.
P/S - Размер увеличил, точно не помню, где то 1.5.
Ждем Ваших комментов.
от Евгена.zip
(11.02 КБ) 352 скачивания
Последний раз редактировалось Евгений+++ 03 авг 2016, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
jus писал(а):Я могу описать
Все привода идентичны?
Деление шага на микриках какое? У всех одинаково выставлено?
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Нагрев включается пока вручную. Завтра попробую.
Вернуться в «Прочие станки»
