Страница 1 из 2
Помогите с подключением TB6560-V2.0 к nc studio
Добавлено: 20 июл 2016, 16:38
frezakov
Вот приобрел себе такой наборчик: три драйвера TB6560-V2.0 и nc studio. По печальному прошлому опыту подключения, теперь буду несколько раз перепроверять то что делаю ибо моя прошлая решительность осталась в прошлом вместе с контроллером red TB6560HQT 4V3. Так то в принципе понятно что куда соединять, но лучше уж переспрошу лишний раз. Я сейчас обрисую как я понимаю что куда соединять, а коль что не так, то буду рад если кто поправит.
Схема nc studio редактированная.jpg (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.92 КБ)</a>
Re: Помогите с подключением TB6560-V2.0 к nc studio
Добавлено: 20 июл 2016, 17:03
Taganrog
на картинке не видно что написанно на плате драйвера. Если не перепутал DIR+ и DIR- ну и степ соответственно то должно работать. ТОлько не каждый инвертор можно запрограмировать чтоб включался автоматически. Мне пришлось добавить 3 диода чтоб он включался при выставлении в ncstudio любой скорости.
Схема nc studio редактированная.jpg (11.24 КБ) 5897 просмотров
А в твоем случае при программировании инвертора на старт по сигналу forward он будет постоянно вращаться.скорости меняться будут а выключаться -нет.
Добавлено: 20 июл 2016, 17:29
frezakov
Taganrog писал(а):на картинке не видно что написанно на плате драйвера. Если не перепутал DIR+ и DIR- ну и степ соответственно то должно работать. ТОлько не каждый инвертор можно запрограмировать чтоб включался автоматически. Мне пришлось добавить 3 диода чтоб он включался при выставлении в ncstudio любой скорости.
Вложение Схема nc studio редактированная.jpg больше недоступно
Инвертора у меня нет, просто я не стал удалять стандартный чертеж полностью. Шпиндель напрямую к сети подключен и включается исключительно вручную. возможно в будущем через релюху какнить подкинуть, но сейчас главное настроить работу станка без шпинделя.
и мне не понятны два оставшихся выхода EN+ и EN-
Добавлено: 20 июл 2016, 21:47
Taganrog
Это enable . Сигнал который разрешает /запрещает работу драйвера. Полностью снимая напряжение с двигателей . Часто его просто не используют.
Добавлено: 21 июл 2016, 10:44
frezakov
что-то я запутался в подключении. На схеме подключения nc studio, вроде как контакты драйвера которые два вместе соединяются и подключаются к одному разьему на nc studio под номером 15 и рядом написано 5v. Вот нашел как эти драйвера подключают к плате arduino и там эти спаренные контакты подсоединяются к контакту под названием gnd
ard2подкл1.JPG (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.68 КБ)</a>
а на схеме подключения nc studio
Как понять? (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.51 КБ)</a>
Как понять?
Добавлено: 21 июл 2016, 12:00
Taganrog
Все верно ардуино у вас подключена" с общим минусом" . NCSTUDIO сделанна с общим плюсом.
на драйвера есть все выводы . можно и подключать и туда и туда.
подключайте так:
ard2подкл1.JPG (5830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.89 КБ)</a>
Добавлено: 21 июл 2016, 12:35
frezakov
Taganrog писал(а):Все верно ардуино у вас подключена" с общим минусом" . NCSTUDIO сделанна с общим плюсом.
подключайте так:
понял, спасибо огромное!
Добавлено: 21 июл 2016, 21:55
frezakov
все подключил, все работает, завтра буду разбираться с датчиками и настройками шагов и т. д. Спасибо за помощь!
Добавлено: 06 авг 2016, 18:35
frezakov
появилась проблема, греются драйвера. по началу радиаторы были тепленькие, а сейчас прям горячие. Ничего не менялось в настройках. Драйвера на 3 ампера, моторы по 3 ампера. Сами моторы нагревались и нагреваются терпимо градусов до 60. Кто что может подсказать? Уменьшать ток вроде не целесообразно. Или может прицепить на каждый драйвер вентилятор?
Добавлено: 07 авг 2016, 08:19
Для начала поставить вентилятор, но на максимальном для драйвера токе гонять небезопасно, возможно скоро придется менять.
Может режим работы станка изменился на более интенсивный?
Добавлено: 07 авг 2016, 18:46
frezakov
nevkon писал(а):Для начала поставить вентилятор, но на максимальном для драйвера токе гонять небезопасно, возможно скоро придется менять.
греется одна ось Х. Интенсивно работают две оси X и Z. На Y драйвер холодный, но он и не двигается практически. Странно то что, в начале все оси работали без существенного нагрева.
Добавлено: 09 авг 2016, 21:02
frezakov
по ходу дела нарисовалась еще проблемка, сбивается по Z вверх, за три часа на 2.5мм. Шаг 0,06мм, скорость 800мм/мин
Добавлено: 11 авг 2016, 10:01
Taganrog
А тут однозначного ответа вряд ли кто даст, ибо причин может быть множество. На форуме есть тема про сбой координат.Почитай.Там много аспектов оговорено.(Виновата может быть как электроника так и механика)
Добавлено: 11 авг 2016, 11:06
Тенгель
Интересно, судя по вопросам на форуме, сбой осей чаще всего происходят именно по Z, какое этому может быть логическое объяснение ?
Или я ошибаюсь/мне показалось ?
Добавлено: 20 авг 2016, 12:16
frezakov
Кто пользуется или пользовался драйвером шагового двигателя TB6560 V2? Отзовитесь! Сильно ли он у Вас нагревался. Я уже перепрововал все вариации с джамперами на палте и никакого толку. Двигатели подключены 3-х амперные. Может они так устроены, что это их нормальное состояние так нагреваться? Радиатор того драйвера который интенсивнее всего работает, нагревается так что припекает в руку, а тот что почти не используется, вообще прохладный.
Добавлено: 20 авг 2016, 12:28
Тенгель писал(а):Интересно, судя по вопросам на форуме, сбой осей чаще всего происходят именно по Z, какое этому может быть логическое объяснение ?
По другим координатам не замечают смещения, т.к. привязаться не к чему.
Если деталь вырежется на 0,5 мм левее / правее - никто этого не заметит.
Добавлено: 21 авг 2016, 18:30
frezakov
проверил механику, все крутится свободно, заэкранировал провод от ШД и заземлил экран. перепробовал разные деления шагов, синусоиды, ток выставлял меньше. Все это никак не повлияло на то что ось Z сбивается за пол часа примерно на 0,3мм вверх. Скорость 3D обработки 700мм/мин. шаг 0,07. фреза 0,2 конусная. Может это драйвера такие и их невозможно настроить? Читал разные темы. Если кто может подкинуть еще что по этому поводу, буду рад.
Добавлено: 21 авг 2016, 19:02
frezakov писал(а):проверил механику, все крутится свободно, заэкранировал провод от ШД и заземлил экран. перепробовал разные деления шагов, синусоиды, ток выставлял меньше. Все это никак не повлияло на то что ось Z сбивается за пол часа примерно на 0,3мм вверх. Скорость 3D обработки 700мм/мин. шаг 0,07. фреза 0,2 конусная. Может это драйвера такие и их невозможно настроить? Читал разные темы. Если кто может подкинуть еще что по этому поводу, буду рад.
Нужно проверить муфты, что они не проскальзывают, и не резонируют, если они спиральные.
И вторая возможная проблема - сбой из за помех между платой управления и драйверами.
Подключено к NCStudio?
Провода длинные между платой и драйверами?
Что-то кроме драйверов к терминальой плате подключено?
Можно фото подключения?
Добавлено: 21 авг 2016, 20:51
frezakov
плата ncstudio
вот сам станок (5660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.56 КБ)</a>
вот сам станок
вот блок управления (5660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.91 КБ)</a>
вот блок управления
изначально корпус был плоский, и все было размещено так сказать паралельно друг с другом, но занимало много места, потом решил сделать все более компактным. Поведение станка не изменилось с этой переменной.
фотки конечно не айс, но как говорится "имеем то что имеем"
там на противоположной стороне от платы развязки блок питания. Я пробовал и вытягивать драйвера наружу и все ровно Z уходит вверх.
Добавлено: 21 авг 2016, 21:49
sertix
Может оказаться что причина в выходных импульсах NCStudio, фронт/спад. Я в свое время по этой причине отказался от красной NCStudio, правда драйвера у меня Yako.
