UAVpilot писал(а):В Debian 7 всё замечательно работает, проверено и на стендах и на боевых станках.
Я верю)
aftaev писал(а):В настройках системы/экран (как то так) настраивается время и вроде там есть выбрать что хранителя не будет.
Именно так я его и отключаю, проблема в том, что он почему то продолжает отключать экран при запуске системы. При этом опция "отключить" включена, хранитель ее тупо игнорирует. При чем если снова просто открыть это меню настройки и сразу закрыть (ничего не меняя) то опция отключить начинает работать как надо.. Приходится при запуске дополнительно открывать эти настройки что бы линукс прописал там что то и не вырубал больше экран. Это явно какой то баг, так не должно быть.
Собственно вопрос: как удалить хранитель экрана? Ибо не нужен совсем.
