Страница 1 из 2
Продам станок с ЧПУ (ПРОДАН)
Добавлено: 18 июл 2016, 22:47
Дрюня
Продам фрезерно-гравировальный станок по цветным металлам с ЧПУ собственного изготовления.
Рабочее поле 330 х 300 мм, ход по оси Z 95 мм, расстояние от стола до портала 160 мм. Станина из чугунной плиты 630 х 400 х 95 мм, весом 80 кг, остальная конструкция из Д16 толщиной 30 мм. По всем осям профильные направляющие HIWIN. Приводные винты ШВП 1605.
Находится в Украине г.Днепр. Расчёт наличный, самовывоз. Цена 3700$. Контакты - через тему или ЛС.
IMG_9441.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_9442.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_9443.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
IMG_9445.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_9446.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG_9447.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
IMG_9448.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_9449.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_9450.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_9451.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_9452.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_9453.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_9454.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_9455.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_9456.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_9457.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_9458.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_9459.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_9460.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_9461.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_9462.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_9463.JPG (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Re: Продам станок с ЧПУ 330 х 300 х 95 мм
Добавлено: 18 июл 2016, 22:59
Redmn
душевная железяка. Удачи в продаже, думаю будущему владельцу понравится. :)
Добавлено: 18 июл 2016, 23:06
Дрюня
Спасибо. Возможно скоро переедет в Запорожье, должен человек на днях приехать, но конкретную дату пока не обсуждали, так что у всех шансы равны :hehehe:
Добавлено: 18 июл 2016, 23:24
aegis
Дрюня писал(а):Возможно скоро переедет в Запорожье
клянусь это не я. хотя аппарат зачетный :)
Добавлено: 18 июл 2016, 23:47
Дрюня
aegis писал(а):клянусь это не я
У тебя здесь под авой вообще прописка Конотопская.
Я знаю, что не ты с Иваном, там человек прессформочки делает и пластик льёт, у него есть какой то ЧПУ для грубой обработки и моим заинтересовался под скоростной шпиндель. Посмотрим. Чем быстрей продам, тем быстрее чугуняку закончу.
Добавлено: 19 июл 2016, 08:42
john1987887
Я бы даже сказал, что цена занижена.
Добавлено: 28 июл 2016, 16:39
Дрюня
Для одного клиента снимал видео, здесь тоже выложу. В видео говорю, что нужно поменять подшипник - это в опоре ШВП оси Z два подшипника 7001 немного неправильно регулировал и перетянул, нужно заменить. Потом по книжке разобрался как регулировать натяг в дуплексах и сделал всё правильно, остальные подшипники в порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=BjRZNj4oOFg
Добавлено: 28 июл 2016, 18:11
Redmn
Хороший у тебя зверек, шустрый и красивый!
Добавлено: 28 июл 2016, 18:23
Дрюня
Покупай ;)
Добавлено: 28 июл 2016, 19:26
Redmn
Дрюня писал(а):Покупай ;)
если деньгу измерять горочками, то у меня ямка((((( И куча хотелок))))))
Добавлено: 29 июл 2016, 12:32
Coffeein
Хорошие скорости. Эти ШД же медленные. Как они так могут рмботать!? Они не 112мм длиной!?
Какое питание на драйверах!?
Добавлено: 29 июл 2016, 13:05
Дрюня
Силвер писал(а):Хорошие скорости. Эти ШД же медленные. Как они так могут рмботать!? Они не 112мм длиной!?
Правильно заметил. На видео уже другие движки 23HS8445, на фотках ещё старые, это была моя ошибка при постройке, гнался за "помощней" и не знал всех ньюансов...
Сейчас БП 48В 8,3А, драйвера CW5045, плата StepMaster прошлой версии -так и продаётся.
Фото с другими движками
DSC_0066.JPG (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
DSC_0099.JPG (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Добавлено: 01 авг 2016, 20:24
Дрюня
А я всё видеообзоры станка снимаю :hehehe:
G-код с мелодией из видео приложу здесь. Может кто захочет послушать музыку на своём станке и выложит своё видео :)
https://www.youtube.com/watch?v=V3dZN_z0frA
gentlmeni_udachi.rar
(3.6 КБ) 305 скачиваний
Добавлено: 02 авг 2016, 09:34
AVK74
Вы меня простите конечно, но нет ничего глупее чем смотреть, как станок вхолостую гоняет программу.
Разве что снимать, как станок вхолостую гоняет программу.
Добавлено: 02 авг 2016, 10:19
den_sibirskiy
Разве что не долго, я пропускал, в работе конечно смотреть по хорошему. Фланцы или как там к моторам на новый когда делал к примеру.
Добавлено: 02 авг 2016, 10:51
Дрюня
AVK74 писал(а):но нет ничего глупее чем смотреть
Я же там говорил, что кому не интересно можно промотать. Просто был запрос на такое видео от человека на длительную работу без пропусков шага. Другой попросил заснять драйвера и плату, так как по названию моделей не смог оценить. Старался заснять всё что спрашивают люди. Там (во время холостых) ещё показываю температуру шаговиков.
den_sibirskiy писал(а):Разве что не долго, я пропускал, в работе конечно смотреть по хорошему. Фланцы или как там к моторам на новый когда делал к примеру.
Хотел вчера такую формочку сделать, какая делалась в холостую, но такой толстой дюральки в наличии не оказалось. Думаю что сделать из 10 мм алюминьки...
Ну сравнение станин и музыка хоть понравилась?
Добавлено: 02 авг 2016, 10:58
renum
Загубить такую поверочную плиту под станину лёгкого станочка... Богато живёте
Добавлено: 02 авг 2016, 11:03
Дрюня
renum писал(а):Загубить такую поверочную плиту под станину лёгкого станочка... Богато живёте
Загубить это сдать в металлолом или гвозди на ней ровнять. Тебя жаба давит? У меня ещё одна плита есть :tongue:
Добавлено: 02 авг 2016, 11:08
Дрюня писал(а):Тебя жаба давит?
Маленькая лягушка :hehehe:
Добавлено: 02 авг 2016, 11:18
den_sibirskiy
Ну это не станина все таки, а поверочная, их в сети море и продают за копейки. Результат оправдывает, мне думается, что это даже разумная экономия.
Дрюня писал(а):Ну сравнение станин и музыка хоть понравилась?
Мне экскурсия по мастерской в конце не большая больше приглянулась
