Продам станок с ЧПУ (ПРОДАН)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Продам фрезерно-гравировальный станок по цветным металлам с ЧПУ собственного изготовления.
Рабочее поле 330 х 300 мм, ход по оси Z 95 мм, расстояние от стола до портала 160 мм. Станина из чугунной плиты 630 х 400 х 95 мм, весом 80 кг, остальная конструкция из Д16 толщиной 30 мм. По всем осям профильные направляющие HIWIN. Приводные винты ШВП 1605.
Находится в Украине г.Днепр. Расчёт наличный, самовывоз. Цена 3700$. Контакты - через тему или ЛС.
IMG_9441.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_9442.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_9443.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
IMG_9445.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_9446.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG_9447.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
IMG_9448.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_9449.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_9450.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_9451.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_9452.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_9453.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_9454.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_9455.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_9456.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_9457.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_9458.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_9459.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_9460.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_9461.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_9462.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_9463.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Дрюня 03 авг 2016, 20:06, всего редактировалось 3 раза.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Продам станок с ЧПУ 330 х 300 х 95 мм
Сообщение Redmn »
душевная железяка. Удачи в продаже, думаю будущему владельцу понравится. :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо. Возможно скоро переедет в Запорожье, должен человек на днях приехать, но конкретную дату пока не обсуждали, так что у всех шансы равны :hehehe:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):Возможно скоро переедет в Запорожье
клянусь это не я. хотя аппарат зачетный :)
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aegis писал(а):клянусь это не я
У тебя здесь под авой вообще прописка Конотопская.
Я знаю, что не ты с Иваном, там человек прессформочки делает и пластик льёт, у него есть какой то ЧПУ для грубой обработки и моим заинтересовался под скоростной шпиндель. Посмотрим. Чем быстрей продам, тем быстрее чугуняку закончу.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Для одного клиента снимал видео, здесь тоже выложу. В видео говорю, что нужно поменять подшипник - это в опоре ШВП оси Z два подшипника 7001 немного неправильно регулировал и перетянул, нужно заменить. Потом по книжке разобрался как регулировать натяг в дуплексах и сделал всё правильно, остальные подшипники в порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=BjRZNj4oOFg
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Хороший у тебя зверек, шустрый и красивый!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Покупай ;)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Дрюня писал(а):Покупай ;)
если деньгу измерять горочками, то у меня ямка((((( И куча хотелок))))))
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хорошие скорости. Эти ШД же медленные. Как они так могут рмботать!? Они не 112мм длиной!?
Какое питание на драйверах!?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Силвер писал(а):Хорошие скорости. Эти ШД же медленные. Как они так могут рмботать!? Они не 112мм длиной!?
Правильно заметил. На видео уже другие движки 23HS8445, на фотках ещё старые, это была моя ошибка при постройке, гнался за "помощней" и не знал всех ньюансов...
Сейчас БП 48В 8,3А, драйвера CW5045, плата StepMaster прошлой версии -так и продаётся.
Фото с другими движками
DSC_0066.JPG (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
DSC_0099.JPG (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А я всё видеообзоры станка снимаю :hehehe:
G-код с мелодией из видео приложу здесь. Может кто захочет послушать музыку на своём станке и выложит своё видео :)
https://www.youtube.com/watch?v=V3dZN_z0frA
gentlmeni_udachi.rar
(3.6 КБ) 301 скачивание
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы меня простите конечно, но нет ничего глупее чем смотреть, как станок вхолостую гоняет программу.
Разве что снимать, как станок вхолостую гоняет программу.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Разве что не долго, я пропускал, в работе конечно смотреть по хорошему. Фланцы или как там к моторам на новый когда делал к примеру.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
AVK74 писал(а):но нет ничего глупее чем смотреть
Я же там говорил, что кому не интересно можно промотать. Просто был запрос на такое видео от человека на длительную работу без пропусков шага. Другой попросил заснять драйвера и плату, так как по названию моделей не смог оценить. Старался заснять всё что спрашивают люди. Там (во время холостых) ещё показываю температуру шаговиков.
den_sibirskiy писал(а):Разве что не долго, я пропускал, в работе конечно смотреть по хорошему. Фланцы или как там к моторам на новый когда делал к примеру.
Хотел вчера такую формочку сделать, какая делалась в холостую, но такой толстой дюральки в наличии не оказалось. Думаю что сделать из 10 мм алюминьки...
Ну сравнение станин и музыка хоть понравилась?
renum
Сообщение renum »
Загубить такую поверочную плиту под станину лёгкого станочка... Богато живёте
Дрюня
Сообщение Дрюня »
renum писал(а):Загубить такую поверочную плиту под станину лёгкого станочка... Богато живёте
Загубить это сдать в металлолом или гвозди на ней ровнять. Тебя жаба давит? У меня ещё одна плита есть :tongue:
Дрюня писал(а):Тебя жаба давит?
Маленькая лягушка :hehehe:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Ну это не станина все таки, а поверочная, их в сети море и продают за копейки. Результат оправдывает, мне думается, что это даже разумная экономия.
Дрюня писал(а):Ну сравнение станин и музыка хоть понравилась?
Мне экскурсия по мастерской в конце не большая больше приглянулась
Вернуться в «Продано»
