На узле намотки медной трубы для кондиционеров стоит сервопривод Panasonic MDDDT5540 время от времени выдает ошибку Err 14. В документации на привод сказано, что ошибка появляется при низком сопротивлении изоляции проводов, плохом контакте в разъемах, коротком замыкании поводов и т.д. Тормозного резистора нет. Проверили цепи подключения двигателя, сопротивление изоляции, к.з в обмотках нет, но ошибка всеравно появляется.
Подскажите что еще нужно проверить.
Влияет ли нагрузка на двигателе на появление этой ошибки.
Китайская линия по намотке медной трубы для кондиционеров
lexx_l
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: Китайская линия по намотке медной трубы для кондиционеро
это перегруз по току. а кроме выше перечисленного может быть и превышение нагрузки.
