Постройка станка чпу для плазменной резки металла 1500х3000
Добавлено: 14 июл 2016, 10:59
Уважаемые форумчае! Через месяц начинаю делать станок для плазменной резки металла.
Необходимо построить станок по следующим параметрам:
Размер поля обработки - 1500 х 3000 мм
Материал - сталь
Толщина обрабатываемого материала - преимущественно 2-6 мм, максимально 10 мм
Область применения - в основном для декора заборов, ограждений, фасадных элементов зданий, а также все остальное в рамках допустимой толщины металла
Резак - Hypertherm Powermax 45
Режим работы - в перспективе 12 часов в сутки
Рама планируется разборная (из 6 блоков, как на фото, только плюс фермовые косые перекладины) в целях возможности транспортировки станка при переездах.
Также планируется водоналивной стол, рельсы хивин, зубчатая рейка шестерня по всем осям (на оси Z - швп).
Основной вопрос, в котором я вообще не бум-бум, какую связку движков, драйверов и прочей электроники использовать, чтобы обеспечить скорость резки до 15 метров в минуту (ввиду того, что придется резать тонкий металл).
По деньгам присматриваюсь к набору HD860-2 http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... u_s_hd860/ или к набору PLD86-2 http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... or_pld861/
Может есть где схема расчета... много всего прочитал, по механике вопросов особых нет, а вот с электроникой все никак не разберусь.
Материал - сталь
