Постройка станка чпу для плазменной резки металла 1500х3000
artkozo
Сообщение artkozo »
Уважаемые форумчае! Через месяц начинаю делать станок для плазменной резки металла.
Необходимо построить станок по следующим параметрам:
Размер поля обработки - 1500 х 3000 мм
Материал - сталь
Толщина обрабатываемого материала - преимущественно 2-6 мм, максимально 10 мм
Область применения - в основном для декора заборов, ограждений, фасадных элементов зданий, а также все остальное в рамках допустимой толщины металла
Резак - Hypertherm Powermax 45
Режим работы - в перспективе 12 часов в сутки
Рама планируется разборная (из 6 блоков, как на фото, только плюс фермовые косые перекладины) в целях возможности транспортировки станка при переездах.
Также планируется водоналивной стол, рельсы хивин, зубчатая рейка шестерня по всем осям (на оси Z - швп).
Основной вопрос, в котором я вообще не бум-бум, какую связку движков, драйверов и прочей электроники использовать, чтобы обеспечить скорость резки до 15 метров в минуту (ввиду того, что придется резать тонкий металл).
По деньгам присматриваюсь к набору HD860-2 http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... u_s_hd860/ или к набору PLD86-2 http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... or_pld861/
Может есть где схема расчета... много всего прочитал, по механике вопросов особых нет, а вот с электроникой все никак не разберусь.
artkozo
Re: Постройка станка чпу для плазменной резки металла 1500х3
Сообщение artkozo »
Может кто делал станок по заданным параметрам и уже есть примеры готового рабочего набора электроники. Чисто по электронике хотелось бы уложиться в 70 тычяч рублей.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Фото рамы не разглядел. Так же не увидел какая точность реза ожидается, чем это всё будет управляться (ЧПУ) и планируется ли ТНС.
artkozo писал(а):Может кто делал станок по заданным параметрам и уже есть примеры готового рабочего набора электроники.
Раздел полистайте.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=8798
artkozo
Сообщение artkozo »
Thc будет (или от пурелоджик, или уфимский), идеальной точности не требуется (погрешность 1 мм на метр норм). Также рассматриваю вариант сборной отдельно станины станка и отдельно сборного стола (на днях смоделирую, рендер выложу).
artkozo
Сообщение artkozo »
Управление мач3, шиткам. Самый главный вопрос для меня - вопрос скорости, чтобы красиво резать металл толщиной 2-6 мм.
Рельсы хивин 20 планирую, прямозубую рейку шестерню. Портал из алиминиевого профиля, чтоб легок был.
artkozo, самая прочная фигура - это треугольник, а не квадрат или прямоугольник ;)
Это относится к станине ;)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
artkozo писал(а):Самый главный вопрос для меня - вопрос скорости, чтобы красиво резать металл толщиной 2-6 мм
15 м\мин 45А 2мм не потянет, скорее всего. На такую скорость надо и ускорение подтянуть по выше. Посчитайте, сколько оборотов надо на шаговике с вашими комплектующими. Вбейте сюда - http://vydrenko.ru/StepperMotorCalculator.html#lng=0 параметры интересующих вас моторов.
artkozo
Сообщение artkozo »
Изменил конструкцию рамы. Профиль 60х60х3. Желтые профиля - 80х60х3, на которых сверху будут профильные направляющие, сбоку - зубчатая рейка (в целях, чтобы меньше гари долетало до направляющих и до рейки). Что скажете??
4.jpg (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.25 КБ)</a>
5.jpg (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.32 КБ)</a>
6.jpg (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146 КБ)</a>
Скажу, что стенку 3 нужно увеличить, как минимум до 5мм, это первое. Второе, станину и стол станка, лучше делать раздельные, все-таки, это плазморез, стол должен быть независимый.
artkozo
Сообщение artkozo »
А смысл толще? Тяжеленные листы я на него класть не собираюсь, в среднем 3-5 мм листы будут. Станок под конкретную задачу планируется.
Например, рельсы 20 типоразмера, прикручиваются винтами М5, для надежного крепления нужно, чтобы резьбы было хотя бы 2 диаметра, а у тебя стенка 3 мм.
