Страница 1 из 5
Arduino и RS422 энкодер
Добавлено: 06 июл 2016, 17:06
Нужно к ардуинке подключить энкодер ЛИР.
Энкодер этот общается по двум парам проводков - CLOCK+ CLOCK- DATA+ и DATA-.
Как это дело подключить к ардуинке?
Я так понимаю что можно банально подключить к 4 пинам и выдавать и + и - сигналы. Но по правильному надо подключить по схеме производителя.
Теперь вопрос! Есть ли готовый модуль с кем-то из max490 или MAX3087?
Или придется паять?
Re: Arduino и RS422 энкодер
Добавлено: 06 июл 2016, 18:35
plotik
Николай а сколько бит разрешение у энкодера и какова скорость вращения? Я к тому что не загнётся ли дуинка обрабатывать всё это.
Добавлено: 06 июл 2016, 19:01
plotik писал(а):Николай а сколько бит разрешение у энкодера и какова скорость вращения? Я к тому что не загнётся ли дуинка обрабатывать всё это.
Если использовать прерывания, то можно ловить достаточно высокие частоты, хотя конечно после получения/накопления данных, остается вопрос что нужно делать.
Добавлено: 06 июл 2016, 23:18
tecnocat
По приведенным схемам понятно что применяется дифференциальная передача данных по паре проводов, она нужна если длина кабеля очень большая, чтобы не ловить помехи, если расстояние маленькое можно попробовать обойтись без ответной микросхемы, предварительно приветя уровни к стандартным ttl.
То бишь померять напрядение между clock+ и data+ и землей, если в пределах 5вольт, то напрямую цеплять на ноги ардуино и ей уже декодировать сигнал. Могу ошибаться но как то так.
Добавлено: 07 июл 2016, 01:32
plotik
не углублялся но нафиг там фул дуплекс?
Добавлено: 07 июл 2016, 06:35
для ардуины готовые (наверно) только
485...
использовать два модуля ,чтоб получить 422...
Добавлено: 07 июл 2016, 08:47
plotik писал(а):нафиг там фул дуплекс?
Там не full duplex как таковой. RS422 там только на физическом уровне.
От приемника (Master) идет тактирование, а от энкодера (Slave) - данные.
Энкодер, как я понял, абсолютный, а не инкрементальный.
Добавлено: 07 июл 2016, 12:32
Да, энкодер абсолютный, читать его надо до 100 раз в секунду, т.е. до 10мс. В общем по времени вопроса нет. Вопрос именно по физическому уровню.
nkp писал(а):для ардуины готовые (наверно) только 485...
Прямо в точку
! Так и предполагал, что придется что-то такое мутить.
tecnocat писал(а):По приведенным схемам понятно что применяется дифференциальная передача данных по паре проводов, она нужна если длина кабеля очень большая, чтобы не ловить помехи, если расстояние маленькое можно попробовать обойтись без ответной микросхемы, предварительно приветя уровни к стандартным ttl.
Там вроде и так ttl.
Добавлено: 07 июл 2016, 13:04
Если бы была однонаправленная передача, от энкодера к приемнику, тогда бы можно было использовать один провод из пары. Но так как энкодер надо не только слушать, но еще и тактировать, то придется все равно делать диф. передатчик для сигнала CLOCK.
Добавлено: 07 июл 2016, 13:06
sidor094
Похоже на протокол SPI. оба сигнала надо пропустить через max485 или им подобные а затем к порту SPI атмеги.А уровни ТТЛ так ,что если не нужна высокая помехоустойчивость то можно плюсовые ноги энкодера непосредственно подключить к атмеге.В обратную сторону по идее тоже все должно быть нормально.В крайнем случае можно не подключенные отрицательные входа подключить к резистивному делителю на половину питания.
Добавлено: 07 июл 2016, 13:18
О, нашел модуль... Только как бы его тут у нас найти?
http://www.dx.com/p/rs422-breakout-conv ... 34oEN8RvCI
Добавлено: 07 июл 2016, 13:21
О, еще вот такой есть... блин, но как их в гугле забить, чтоб искать в зоне site:.ru?
Добавлено: 07 июл 2016, 13:31
Тебе для серии или штучно надо?
Если штучно, проще на макетке спаять.
Добавлено: 07 июл 2016, 19:53
Nick писал(а):О, еще вот такой есть... блин, но как их в гугле забить, чтоб искать в зоне site:.ru?
может:
https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl
Добавлено: 07 июл 2016, 21:06
Ненене, там же не только микруха, там еще конденсатор, сопротивления и еще черт знает что, мне проще готовый модуль взять
Да и выглядеть будет солиднее чем моя макетка
Сейчас склоняюсь к двум rs485, они есть в наличии совсем рядом.
Добавлено: 08 июл 2016, 07:04
Duhas
там нужна микра, кондер по питанию и резистор на приемной линии желательно. на макетке будет оперативнее ) а солидность - это ж не морда устройства )
Добавлено: 08 июл 2016, 10:16
В посте #11 солиднее будет, там еще защитные диоды понавешены
Добавлено: 11 янв 2019, 08:17
Кулибин1437
Приветствуем.
Я новичёк на этом форуме.
Сильно не пинайте, что влез в чужую тему.
Давнееенько в юности паял всякие электронные схемы, но с тех пор к электронике не возвращался.
Поэтому не знал и ещё всЁ забыл(((.
Просто всё в данной теме касается моих вопросов.))
Купил на Али абсолютный многооборотный энкодер с выходом SSI, счётчик не стал брать за 17тыщ рублей, жаба задавила)).
Купил ардуинку уно.
Плату YL-128 RS422.
Подключил c 'энкодера провода +-clok к (Плате YL-128 RS422)-YZ
+-DATA к (Плате YL-128 RS422)-BA
завёл сигналы с из платы YL-128 RS422 -rsd и txd в ардуинку.
Залил примитивный скетч, который нашёл в инете(который мне всёровно непонятный)
Общие вопросы так сказать. Во первых пока не пошлёшь на энкодер сигнал clok он ничего не должен выдавать на проводах DATA?
В данный момент на энкодер получается посылать сигнал clok.
А вот обратно, на DATA осцилограф мне ничего не кажет(((.
Если всё вышеизложенное правильно, то наверное проблема в неправильном формировании сигнала clok.?
Или какие то глобальные ошибки?
Спасибо
Добавлено: 11 янв 2019, 14:40
Читайте описание протокола SSI - протокол очень простой, но соблюдать его надо полностью.
Добавлено: 11 янв 2019, 15:26
Кулибин1437
Спасибо.
А про подключение энкодера через RS422 я правильно делаю?
Вот прилагаю инфу к самому энкодеру.
