Дублирование осей
Ferit
Настоящее имя: Викторович
Дублирование осей
Сообщение Ferit »
Помогите с проблемой. Использовал CNC Shield и ардуино с прошивкой grbl ver 0.9, драйвера моторов DRV8825, шаговые моторы 57BYGH420. Пробовал 2-е программы управления GRBL controller и universal gcode sender.
И на все этом возникает проблема. Если отослать код вращения мотора оси Х, или нажать на кнопку в программе, то крутятся сразу 2 мотора и оси Х и оси Y.
Кто сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить?
arkhnchul
Re: Дублирование осей
Сообщение arkhnchul »
этих безымянных CNCShield-ов много разных. На многих есть джамперы для запараллеливания сигналов step на драйверы.
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Ferit писал(а):Помогите с проблемой. Использовал CNC Shield и ардуино с прошивкой grbl ver 0.9, драйвера моторов DRV8825, шаговые моторы 57BYGH420. Пробовал 2-е программы управления GRBL controller и universal gcode sender.
Забавная ситуация. Буквально пару дней назад ломал голову, чтобы сделать то, что Вы называете "проблемой" специально :) Я напаял соплю от X step/dir на Z step/dir.
В процессе изысканий я не нашел, как это делать программно.
Где брали прошивку? Файл config.h ковыряли? Есть подозрение, что у Вас стоит механика coreXY, в таком случае моторы Х и У будут крутиться вместе.
Еще не помешает фото разводки Вашей платы. Может в проводах напутали чего.
