Помогите разобраться с настройками Mach3
Костатин
Сообщение Костатин »
Станок BZT 60х90
Мой гравировально-фрезерный станок до вчерашнего дня меня устраивал и я не вникал в настройки Mach3. Спокойно вырезал буковки.
Что-то сбилось и теперь по осям X и Y он стал двигаться в противоположные направления.
Загружаю в Mach3 даже старый арткамовский файл (.tap), нажимаю Пуск, и шпиндель начинает двигаться как бы зеркально относительно того, как двигался правильно раньше.
Возможно проблема на поверхности, но я сломал голову.
Только не адресуйте меня пожалуйста сразу к инструкциям по настройке. Я пытался читать. Мозг на грани взрыва от инструкций, а я дилетант.
Помогите, пожалуйста! Что делать?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Помогите разобраться с настройками Mach3
Сообщение NikolayUa24 »
Port&Pins > Motor Output - Dir LowActive направление движения. Посмотри что там у тебя.
vala
Сообщение vala »
Надо сохранять файл настроек.
Copy - Paste, и поехали дальше.
Костатин
Спасибо за помощь!!!
По пути, подсказанному NikolayUa24 я тупо изменил галочки на крестики после чего шпиндель, направляемый Мачем поехал куда надо, но правда после этого стрелки на клаве стали посылать шпиндель в зеркальном направлении.
Однако нашёл на форуме, что можно восстановить настройки через Operator / Restore Settings...
Так и сделал. Ткнул в номер 12. И... всё, заработало, как до сбоя. КЛАСС!!!
Разработчики проги могли бы кроме номера сохранённых настроек добавить и дату сохранения, чтобы уж точно понимать какую настройку выбирать (куды тыкать).
Большое спасибо NikolayUa24 и vala !
NikolayUa24
Костатин писал(а):можно восстановить настройки через Operator / Restore Settings...
Можно зайти в папку Mach и скопировать файл настроек и сохранить куда нибудь. После сбоя или переустановки Mach закидываем в папку Mach скопированный файл с заменой файла.
файл настроек
файл настроек
Razor
Сообщение Razor »
Я даже файл отдельно скопировал на флешку и забросил в документы что было как говорится. И вам советую так сделать )
Костатин
Спасибо за отклик и полезную инфу. Так и буду делать!
