HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:41
aalex_b
Добпый день.
Сгорел серво на приводном инструменте станка HAAS SL20.
Кто знает какие параметры или еще как сделать его просто токарным станком, что бы ЧПУ не видела привода приводного инструмента и фрезерного режима.
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:23
Карабас
http://www.abamet.ru/stanki-used/turn/haas-sl-20the.php
Продают и обслуживают данные станки. Попробуйте к ним.
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:33
А если просто в Gкоде, не обращатся к данной функции, не проканает?
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:44
Карабас
Любая( ну или почти любая) промышленная стойка при запуске, делает опрос всех элементов имеющих обратную связь на предмет исправности.Не получила ответа - ошибка, предупреждение. Для запуска с неисправной сервой нужно обмануть стойку. Обмануть то можно, но не нужно. В первую очередь это ваша безопасность, сохранность станка. Машина она умная только тогда - когда она исправная.
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:53
Карабас: В общем согласен, только обмануть надо не УП, а стойку.
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:57
И тут круг замыкается: человек, который знает, как обмануть стойку не будет задавать вопрос:
aalex_b писал(а):Кто знает какие параметры или еще как сделать его просто токарным станком, что бы ЧПУ не видела привода приводного инструмента и фрезерного режима.
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 10:05
Карабас
Вот пример того , что этого не надо делать: станок "ХОМАГ" ,в шпинделе вышел из строя датчик скорости.Работать даёт,но замучает предупреждениями о перегрузке. Обманули. Стойка перестала контролировать обороты шпинделя. Итог- сгорели подшипники. Ремонт обошёлся в кругленькую сумму, не говоря о переломанном инструменте. А всего то надо было заменить копеешный датчик.
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 11:04
aalex_b
Серву купим и поставим.
Сейчас нужно провести мероприятия, пока станок стоит: поменять подшипники в двигателе шпинделя, зубчатый диск фрезерного режима, тормозные колодки и т.д.
Для всего этого нужно включить привода. Но они не включаются из-за ошибок по запросу снятого, т.е. сгоревшей сервы. поэтому и нужно временно обмануть ЧПУ
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 12:06
Карабас
Пост №2.
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 12:30
Нужно найти вход на который приходит сигнал готовности и замкнуть его принудительно
если конечно таковой имеется
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 12:33
nik1 писал(а):Нужно найти вход на который приходит сигнал готовности и замкнуть его принудительно
На хаасе врядли... хотя здесь автору нужно писать модель ЧПУ+сервосистемы. Но обычно в станках такого уровня комплектный сервопривод с цифровой шиной. У современных даже оптоволокно частенько... Тут только правкой конфигурации, задачка не из разряда "здесь галочку поставь"...
Re: HAAS.
Добавлено: 30 июн 2016, 12:38
Карабас
А какого года машина?
Re: HAAS.
Добавлено: 01 июл 2016, 10:34
aalex_b
Год выпуска станка: 06.2008.
Хотя уже не важно. Сделали сами. Станок запустился в токарном режиме, все работает.
С субботы приступим к вышеописанным работам.
