HAAS.
aalex_b
HAAS.
Сообщение aalex_b »
Добпый день.
Сгорел серво на приводном инструменте станка HAAS SL20.
Кто знает какие параметры или еще как сделать его просто токарным станком, что бы ЧПУ не видела привода приводного инструмента и фрезерного режима.
Карабас
Re: HAAS.
Сообщение Карабас »
http://www.abamet.ru/stanki-used/turn/haas-sl-20the.php
Продают и обслуживают данные станки. Попробуйте к ним.
Re: HAAS.
А если просто в Gкоде, не обращатся к данной функции, не проканает?
Карабас
Re: HAAS.
Сообщение Карабас »
Любая( ну или почти любая) промышленная стойка при запуске, делает опрос всех элементов имеющих обратную связь на предмет исправности.Не получила ответа - ошибка, предупреждение. Для запуска с неисправной сервой нужно обмануть стойку. Обмануть то можно, но не нужно. В первую очередь это ваша безопасность, сохранность станка. Машина она умная только тогда - когда она исправная.
Последний раз редактировалось Карабас 30 июн 2016, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: HAAS.
Карабас: В общем согласен, только обмануть надо не УП, а стойку. ;)
Re: HAAS.
И тут круг замыкается: человек, который знает, как обмануть стойку не будет задавать вопрос:
aalex_b писал(а):Кто знает какие параметры или еще как сделать его просто токарным станком, что бы ЧПУ не видела привода приводного инструмента и фрезерного режима.
Карабас
Re: HAAS.
Сообщение Карабас »
Вот пример того , что этого не надо делать: станок "ХОМАГ" ,в шпинделе вышел из строя датчик скорости.Работать даёт,но замучает предупреждениями о перегрузке. Обманули. Стойка перестала контролировать обороты шпинделя. Итог- сгорели подшипники. Ремонт обошёлся в кругленькую сумму, не говоря о переломанном инструменте. А всего то надо было заменить копеешный датчик.
aalex_b
Re: HAAS.
Сообщение aalex_b »
Серву купим и поставим.
Сейчас нужно провести мероприятия, пока станок стоит: поменять подшипники в двигателе шпинделя, зубчатый диск фрезерного режима, тормозные колодки и т.д.
Для всего этого нужно включить привода. Но они не включаются из-за ошибок по запросу снятого, т.е. сгоревшей сервы. поэтому и нужно временно обмануть ЧПУ
Карабас
Re: HAAS.
Сообщение Карабас »
Пост №2.
Re: HAAS.
Нужно найти вход на который приходит сигнал готовности и замкнуть его принудительно
если конечно таковой имеется
Re: HAAS.
nik1 писал(а):Нужно найти вход на который приходит сигнал готовности и замкнуть его принудительно
На хаасе врядли... хотя здесь автору нужно писать модель ЧПУ+сервосистемы. Но обычно в станках такого уровня комплектный сервопривод с цифровой шиной. У современных даже оптоволокно частенько... Тут только правкой конфигурации, задачка не из разряда "здесь галочку поставь"...
Карабас
Re: HAAS.
Сообщение Карабас »
А какого года машина?
aalex_b
Re: HAAS.
Сообщение aalex_b »
Год выпуска станка: 06.2008.
Хотя уже не важно. Сделали сами. Станок запустился в токарном режиме, все работает.
С субботы приступим к вышеописанным работам.
