Посоветуйте по движкам и винтам
Добавлено: 22 июн 2016, 18:53
Владимир777
Прикупил с рук запчастей от какого-то японского оборудования и собрал две оси для будущего станка.
Для оси X пока не хватает ещё двух направляющих.
IMG_9308.JPG (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.18 КБ)</a>
IMG_9306.JPG (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.07 КБ)</a>
IMG_9307.JPG (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.26 КБ)</a>
Можно ли из того, что на фото сделать небольшой фрезер?
Какие здесь лучше использовать винты и шаговые двигатели?
Это первый станок, который я делаю.
Re: Посоветуйте по движкам и винтам
Добавлено: 22 июн 2016, 18:57
Nonstopich
Нужны диаметры и длины(поточнее бы, чем линейка) валов, которые приведены на фото
Для фрезеровки печатных плат, можно собрать что-то дельное. Или для лазерного гравёра. 3D принтер, наверное тоже на D10 валах можно сделать.
Движки выбираются исходя из нагрузок, для которых нужно будет развить некое усилие, и скоростей, которых хочется достичь.
Добавлено: 22 июн 2016, 19:04
Oxford
На али берите запчасти от Reprap. Ремни, движки, шкивы и прочее. Да вполне нормально можно собрать.
Добавлено: 22 июн 2016, 19:51
Владимир777
Nonstopich писал(а):Нужны диаметры и длины(поточнее бы, чем линейка) валов, которые приведены на фото
Размеры - на фото ниже. Линейку клал для масштаба.
IMG_9308.PNG (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.1 КБ)</a>
IMG_9307.PNG (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Ход по оси Z - 40 мм. Диаметр направляющих на оси Z - 6 мм. Остальные направляющие - 8 мм.
Для фрезеровки дерева подойдёт?
Добавлено: 22 июн 2016, 21:26
Oxford
3D принтер можно собрать. да фрезеровать можно что угодно, хоть сталь. Вы же понимаете что 1.5kw шпиндель сюда не поставить. Вы какои шпиндель хотите поставить? :thinking:
Добавлено: 22 июн 2016, 21:55
Владимир777
Oxford писал(а):Вы какои шпиндель хотите поставить? :thinking:
Что-нибудь небольшое, для маленькой фрезы.
Добавлено: 22 июн 2016, 21:56
Oxford писал(а):да фрезеровать можно что угодно,хоть сталь
Не вводите человека в заблуждение.
Добавлено: 22 июн 2016, 22:40
Oxford
И чем же я ввел в заблуждение? По вашему сталь нельзя фрезеровать?
https://www.youtube.com/watch?v=tBn7WLeEpA4
Добавлено: 22 июн 2016, 22:41
Oxford писал(а):По вашему сталь нельзя фрезеровать?
Смотря что понимать под фрезеровать ;)
Добавлено: 22 июн 2016, 22:45
Oxford
aftaev меня понял :eat:
Добавлено: 22 июн 2016, 22:47
Oxford
Ну вот и ставьте что есть. Практика вам покажет что может станок.
Добавлено: 22 июн 2016, 22:49
Oxford писал(а):aftaev меня понял
в моем понимании то что на нем можно "фрезеровать" это будет называться - гравировать ;)
Добавлено: 22 июн 2016, 22:53
Oxford
Гравиро́вка (гравирование) (нем. gravieren, фр. graver — вырезать на чём-либо) — нанесение рисунка, надписи, орнамента, ручным или механическим способом на поверхности металла, камня, дерева, стекла. Один из древнейших способов обработки материала резанием. При этом рисунок может быть выпуклым (рельефным) или углублённым
Фрезерование (фрезерная обработка) — это процесс механической обработки, при котором режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение (со скоростью V), а обрабатываемая заготовка — поступательное (со скоростью подачи S).
Добавлено: 22 июн 2016, 23:01
Oxford, если рисунок будем наносить механическим способом на ЧПУ фрезой 0,5мм - это что будет?
Добавлено: 22 июн 2016, 23:03
Oxford писал(а):а обрабатываемая заготовка — поступательное (со скоростью подачи S).
а если вращательное - это тогда что?
Добавлено: 22 июн 2016, 23:07
Oxford писал(а):Фрезерование (фрезерная обработка) — это процесс механической обработки, при котором режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение (со скоростью V), а обрабатываемая заготовка — поступательное (со скоростью подачи S).
На видео один и тот же станок, вращается фреза со скоростью V и подачи S.
Так что же на видео, гравировка или фрезеровка?
https://www.youtube.com/watch?v=PEHuvb7As6o
Добавлено: 22 июн 2016, 23:24
Oxford
Т.е. я правильно понял что нельзя фрезеровать будет на этом станке? :eat:
Добавлено: 25 июн 2016, 15:24
Владимир777
Oxford писал(а):Вы же понимаете что 1.5kw шпиндель сюда не поставить.
А если сделать передачу вращения через гибкий вал, как в бормашине? И нагрузки большой на оси не будет.
