Хочу управлять неуправляемым шпинделем
Добавлено: 21 июн 2016, 10:35
dtolstoy
Точнее, включать и выключать программой мой шпиндель Кресс 800 Вт, который может включаться и выключаться только вручную. Скорость и направление вращения постоянны.
Поэтому первый вопрос:
Какие значения напряжений появляются на каких разъемах LP при подаче команд М3 и М5?
Или все намного сложнее и нужен серьезный контроллер?
Re: Хочу управлять неуправляемым шпинделем
Добавлено: 21 июн 2016, 10:39
М3 - включает релюшку, которая подает напряжение на розетку в которую воткнут шпиндель.
Добавлено: 21 июн 2016, 11:40
dtolstoy
aftaev писал(а):М3 - включает релюшку, которая подает напряжение на розетку в которую воткнут шпиндель.
Это понятно, но с каких контактов снимать управление этой релюшкой.
Добавлено: 21 июн 2016, 12:14
igorvpetrov
Почитай
http://moscowshpindel.ru/stati/instrukc ... mach3-ch1/
http://www.hobbycncaustralia.com/Instru ... erelay.htm
Добавлено: 21 июн 2016, 15:59
dtolstoy
Спасибо, я знаю эти статьи, но самое главное, к какому штырю подключать оптронное реле? К любому от 1 до 9 или к какому-то определенному. Плюсы там или минусы? Достаточно вольт или усиливать надо? Вот что я хочу выяснить.
Добавлено: 21 июн 2016, 16:41
igorvpetrov
dtolstoy писал(а):Спасибо, я знаю эти статьи, но самое главное, к какому штырю подключать оптронное реле? К любому от 1 до 9 или к какому-то определенному. Плюсы там или минусы? Достаточно вольт или усиливать надо? Вот что я хочу выяснить.
Было бы неплохо озвучить какой контроллер используется.
В общем случае используется любой свободный пин, который указывается в конфигурации mach3.
Этот пин и gnd заводятся на управляющую обмотку реле через источник питания (его параметры зависят от типа реле. Я, в свое время, ставил ssr-25 и питал его от 12в)
P.S. А статьи точно читал? Там ответы на все эти вопросы есть.
Добавлено: 21 июн 2016, 21:18
Прошу прощения, но, название темы, вызывает у меня безудержный смех! :hehehe:
Добавлено: 22 июн 2016, 05:31
igorvpetrov
Predator писал(а):Прошу прощения, но, название темы, вызывает у меня безудержный смех! :hehehe:
Ну да, я сюда тоже из за заголовка пришёл :)
Добавлено: 22 июн 2016, 09:11
dtolstoy
На то и рассчитано...
