Хочу управлять неуправляемым шпинделем
dtolstoy
- Настоящее имя: Денис Толстой
Точнее, включать и выключать программой мой шпиндель Кресс 800 Вт, который может включаться и выключаться только вручную. Скорость и направление вращения постоянны.
Поэтому первый вопрос:
Какие значения напряжений появляются на каких разъемах LP при подаче команд М3 и М5?
Или все намного сложнее и нужен серьезный контроллер?
- Зачётный участник
Re: Хочу управлять неуправляемым шпинделем
М3 - включает релюшку, которая подает напряжение на розетку в которую воткнут шпиндель.
dtolstoy
Это понятно, но с каких контактов снимать управление этой релюшкой.aftaev писал(а):М3 - включает релюшку, которая подает напряжение на розетку в которую воткнут шпиндель.
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Почитайdtolstoy писал(а):Это понятно, но с каких контактов снимать управление этой релюшкой.aftaev писал(а):М3 - включает релюшку, которая подает напряжение на розетку в которую воткнут шпиндель.
http://moscowshpindel.ru/stati/instrukc ... mach3-ch1/
http://www.hobbycncaustralia.com/Instru ... erelay.htm
dtolstoy
Спасибо, я знаю эти статьи, но самое главное, к какому штырю подключать оптронное реле? К любому от 1 до 9 или к какому-то определенному. Плюсы там или минусы? Достаточно вольт или усиливать надо? Вот что я хочу выяснить.
- igorvpetrov
Было бы неплохо озвучить какой контроллер используется.dtolstoy писал(а):Спасибо, я знаю эти статьи, но самое главное, к какому штырю подключать оптронное реле? К любому от 1 до 9 или к какому-то определенному. Плюсы там или минусы? Достаточно вольт или усиливать надо? Вот что я хочу выяснить.
В общем случае используется любой свободный пин, который указывается в конфигурации mach3.
Этот пин и gnd заводятся на управляющую обмотку реле через источник питания (его параметры зависят от типа реле. Я, в свое время, ставил ssr-25 и питал его от 12в)
P.S. А статьи точно читал? Там ответы на все эти вопросы есть.
- Predator
Прошу прощения, но, название темы, вызывает у меня безудержный смех!
- igorvpetrov
Ну да, я сюда тоже из за заголовка пришёлPredator писал(а):Прошу прощения, но, название темы, вызывает у меня безудержный смех!
dtolstoy
На то и рассчитано...
