Обслуживание принтеров в ОС для обслуживания ЧПУ
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Идея такова.
Для станков без заводимой в комп обратной связи использовать стандартный способ вывода как на принтер.
т.е. простой вывод файла на ЧПУ с использованием стандартных механизмов.
для этого правда может потребоваться буферизация.
объем памяти для выполнения 40 минутной программы на частоте 50 кГц требуется около 114 мегабайт памяти - что сравнимо с выводом на струйном принтере в качественном режиме (А4 формат до 1 гигабайта).
spike
Re: Обслуживание принтеров в ОС для обслуживания ЧПУ
Сообщение spike »
kentawrik писал(а):т.е. простой вывод файла на ЧПУ с использованием стандартных механизмов.
а что из себя представляют стандартные механизмы? Насколько я понимаю, речь идет об использовании средств ОС для вывода на устройство-декодер, которое декодирует "принтерный" сигнал в степ-дир (или еще что-то), так? А буферизация зачем? просто не знаком с процессом вывода на принтер
Интересная задумка, но как и в любом деле ньюансов много, как то:
  • как конфигурировать устройство-декодер, да и само устройство;
  • как подготовить файл (в памяти или на диске) для вывода на "печать", какой у него формат;
kentawrik
lpt представляет собой порт с праллельным выводом информации и со стробированием.
там есть также сигналы которые идут в принтер и из принтера.
из принтера идут сигналы которые можно привязать к станку - типа ошибка, готов...
буферизация нужна для исключения пропусков в обработке информации и для обеспечения непрерывной работы принтера...
а стандартные механизмы - это стандартные процедуры работы с печатью и вывод на печать...
т.е. функции системы.
на сигналы приходящие из принтера - система реагирует однозначно - это можно переложить на процедуру работы с чпу.
spike
Сообщение spike »
А примерчик бы файла простейший пошшупать?
kentawrik
файла?
файл имеет ajhvfn определяемый драйвером.
в большинстве случаев RAW формат - "плоский", т.е. все байты передаются на принтер без обработки.
получить такой файл просто, достаточно установить любой принтер на порт FILE: при печати будет необходимо ввести имя файла - и туда будет перенаправлен вывод...
spike
Сообщение spike »
kentawrik писал(а):в большинстве случаев RAW формат - "плоский", т.е. все байты передаются на принтер без обработки.получить такой файл просто, достаточно установить любой принтер на порт FILE: при печати будет необходимо ввести имя файла - и туда будет перенаправлен вывод...
да понятно это...
плоский-то он плоский, а что он на принтер передает? служебная информация, исходная...
ну хорошо, я могу сформировать файл в памяти и стандартными средствами его распечатать, что в этом файле должно быть?
kentawrik
При плоском формате тупо передается байт за байтом, а вот как обработать эту инфу - задача принтера или иного устройства вывода на твердый носитель... вот и задача программиста сформировать файл понятный чпу, а задача системы используя информацию о состоянии ЧПУ(ошибка, конец бумаги) вывести этот файл в порт. т.е. если сформировать файл типа: каждый байт набор битов для драйверов приводов дир/степ, и логикой контроллера обеспечить выдачу этих байт с заданной частотой (частоту тоже можно задавать в этом файле), то получаем простейшую систему управления станком с ЧПУ, при этом для передачи информации можно использовать локальные и глобальные вычислительные сети.
spike
Сообщение spike »
kentawrik писал(а):При плоском формате тупо передается байт за байтом, а вот как обработать эту инфу - задача принтера или иного устройства вывода на твердый носитель... вот и задача программиста сформировать файл понятный чпу, а задача системы используя информацию о состоянии ЧПУ(ошибка, конец бумаги) вывести этот файл в порт. т.е. если сформировать файл типа: каждый байт набор битов для драйверов приводов дир/степ, и логикой контроллера обеспечить выдачу этих байт с заданной частотой (частоту тоже можно задавать в этом файле) ...
т.е. ты хочешь сказать что винде нету никакого дела до того, что в файле записано? не пойму, а как реагировать например на концевики - ну ладно, допустим получили сигнал "кончилась бумага" что это вообще, как перехватить, на каком уровне обработка события происходит? можт что почитать есть по этому вопросу?
kentawrik
обработка события производится спулером или драйвером. при окончании бумаги - спулер выдает сообщение через драйвер и может стартануть задание заново. (достаточно не вставить в принтер бумагу - и можно посмотреть каким образом это делается)
http://affon.narod.ru/LPTECP.html что касаетс физики, а вот как работает спулер - должен программист под виндой знать.
Makhtell
Сообщение Makhtell »
Всем привет. Не знаю в тему ли я, но есть такой советский плоттер СМ64-70.05. Мне его как-то подарили за ремонт АТС. Так вот эта супержелезка поддерживает формат HPGL/2. и даже к нему есть драйвер http://amsoft.ru/ru/.
Если заинтересует вопрос, то могу выложить к нему скудную доку по подключению. Уж больно механика у него мне нравится, поэтому его не лишил еще жизни. Правда подключается по компорту. При желании можно (это по теме) применять протокол HPGL в самодельных станках.
Вернуться в «Прочие станки»
