Страница 1 из 2
Графитовый шлейф
Добавлено: 16 июн 2016, 11:39
den_sibirskiy
Ребятки подскажите чего можно придумать на время со шлейфом, он такой нежный пипец, неоднократно чинил подрезая пару миллиметров рабочий контакт, но сейчас рабочая часть окончательно умерла, пришлось снимать пленочку покрытие, далее на вид все то же самое, но еще нежнее. Сенсор оживал нечеткими сигналами и вновь уходил в кому. Последний ремонт был с подкладыванием пластинки(белой) для лучшего контакта, хватило на пару неделек.
Как бы получалось, что вставишь шлейф, не работает, пошевелишь, не работает, еще раз и все ок.
Кое кто на заводе обещал купить новый сенсор, но он его не купил, станок стоит, ему за ето есче попадет, меня лишь интересует чего можно придумать на время.
Последнее что попробовал, протер ацетоном(спирта не было) остатки клея на графите, со второго раза даже прозвонить умудрился немного, но на станке фиг чего.
У нас тут на днях еще и пожар произошел, половина станков в труху, надеялись на половину продукции хотяб, а тут фак нарисовался :)
20160616_093027.jpg (4477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
выглядит как металл но это точно не металл (обратная сторона) (4477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
20160616_133953.jpg (4477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
щас только фотки загружу, комп рабочий тупит сволочь долгая
Re: Графитовый шлейф
Добавлено: 16 июн 2016, 11:49
raddd
Маркер токопроводящий KELLER 7гр
вбей в поисковик.
Добавлено: 16 июн 2016, 11:52
raddd
но он вроде не эластичный. его надо было на "разъемную часть" наносить
Добавлено: 16 июн 2016, 11:53
den_sibirskiy
raddd писал(а):Маркер токопроводящий KELLER 7гр
вбей в поисковик.
Им дорожки подрисовать? Был у меня такой маркер когда то, я тогда вообще решил что им дорожки можно любые рисовать, наупражнялся, решил что меня на..и :)
Добавлено: 16 июн 2016, 11:54
den_sibirskiy
raddd писал(а):но он вроде не эластичный. его надо было на "разъемную часть" наносить
поздно, минимум сантиметра уже ёк.
Добавлено: 16 июн 2016, 11:59
den_sibirskiy
Шкаф с электроникой и контроллером
20160615_095131.jpg (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
А вот так выглядят частотники :)
20160615_095138.jpg (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Вот здесь где то был двиг
20160615_095143.jpg (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Добавлено: 16 июн 2016, 12:04
А просто припаять четыре гибких проводка не вариант? Тот же МГТФ, например.
den_sibirskiy писал(а):Шкаф с электроникой и контроллером
Жуткое дело. Сочувствую.
делал подобную для экранного сенсора. из текстолита. сфрезеровывал по толщине и прорезал фольгу. получилась контактная пластинка. к ней подпаивал мгтф какой то толи 0.15 то ли че то такое. живет уже лет пять..
Добавлено: 16 июн 2016, 13:32
sas_75
В радиомагазинах шлейфы для бытовой техники продают с металлическими проводниками. Может поискать нужной ширины. Если нет на 4 вывода, можно взять с большим количеством проводников, ненужное отрезать вдоль.
Добавлено: 16 июн 2016, 14:30
den_sibirskiy
дак там металла то 0, как паять? к чему?
Добавлено: 16 июн 2016, 15:00
den_sibirskiy
Сергей Саныч писал(а): Жуткое дело. Сочувствую.
Сгорел один только этаж из 3, могло быть хуже.
Ни кто не пострадал совсем, гроза была, похоже от молнии загорелось, очевидцы утверждают что видели удар.
Хозяева сейчас быстро нового накупят, через пару месяцев и не поймешь, что был пожар.
У меня уже руки чешутся, хочу машину что на фото восстановить.
Добавлено: 16 июн 2016, 15:22
дык ни к чему паять там не нада. делается новая тоненькая контактная площадка и сам шлейф заменяется проводами.
Добавлено: 16 июн 2016, 15:28
raddd
Hanter писал(а):дык ни к чему паять там не нада. делается новая тоненькая контактная площадка и сам шлейф заменяется проводами.
я так пологаю с другой стороны нет к чему паять тоже. скорее всего шлейф заканчивается пленкой.
den_sibirskiy
хоть картинку бы, не понимаю, мысль есть конечно сделать новый разъем шлейфа, а уже концы соединить как ни будь, но как то смутно представляю как обеспечить хороший контакт.
В сети нашел как мужик графитовую пыль с цапонлаком смешал и к ней присоединил провод. Цапонлак в руках ни разу не держал, попробовал сделать такое с суперклеем и пробовал с клеем бф6 (медицинский), ни фига не звонится он.
http://sewma.kunk.ru/remont/shleif.htm
Добавлено: 16 июн 2016, 15:58
В автомагазинах продается проводящий клей на основе серебра для восстановления дорожек обогревателя заднего стекла.
И, кстати, куда идет другой конец шлейфа?
Добавлено: 16 июн 2016, 16:34
den_sibirskiy
Сергей Саныч писал(а):В автомагазинах продается проводящий клей на основе серебра для восстановления дорожек обогревателя заднего стекла.
Другой конец на сенсор, напрямую не припаиваясь ни где.
Почитал, тут парень иголкой дырочек наколол и жилки проводов вставил, это как реально в создании? http://www.dvniits.ru/booster/bus.htm
Но первым делом наведаюсь завтра в магазин поинтересуюсь насчет клея такого, сомневаюсь правда, что хоть что то подобное есть.
Добавлено: 16 июн 2016, 16:51
den_sibirskiy писал(а):тут парень иголкой дырочек наколол и жилки проводов вставил, это как реально в создании?
Если руки прямые и растут откуда надо - почему нет?
Добавлено: 16 июн 2016, 17:24
Подозреваю, что там контакты в разъёме разболтаны уже...
Я б купил новый разъём и перепаял...
Добавлено: 16 июн 2016, 17:26
den_sibirskiy
UAVpilot писал(а):Подозреваю, что там контакты в разъёме разболтаны уже...
Врятли я найду такой разъем
Добавлено: 16 июн 2016, 17:41
Не обязательно точно такой-же, думаю подойдёт почти любой для плоского шлейфа с таким-же шагом.
