Влияние особенностей конструкции на преобразование углов.
kentawrik
Сообщение kentawrik »
В манипуляторном биангуляре(где два угла регулирутся на манипуляторе) есть вариант конструкции когда оба привода находятся на одной оси и момент на летающий угол передается через рычажную передачу, при этом поворот по закрепленному углу вызывает и изменение летающего угла. Так вот вопрос: можно ли это учесть в программе?
spike
Re: Влияние особенностей конструкции на преобразование углов.
Сообщение spike »
Если я правильно понял, то кинематическая схема описанной машины будет такой:
SCARA.PNG (3790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.35 КБ)</a>
У такой схемы есть вроде как общепринятое название - SCARA-робот.
Сделать под него математику генерации траектории - совсем не проблема. Другое дело, что есть ньюансы эксплуатации... например установка нуля... но подобные вопросы можно решать по мере их поступления...
kentawrik
Приблизительно оно, но не так вычурно. требуется покрытие сектора в 90 градусов. соответственно рычаги - просто прямоугольные трубы...
а теперь представьте что привод на вращение летающего плеча(угла) и плеча вращающегося относительно точки крепежа к столу соосны, и привод к летающему углу идет рычагом - типа как механизм на мехруке для удержания люльки в одном положении. Т.е. при вращении первого угла - второй угол (между рычагами) также будет меняться. можно ли это как-то компенсировать?
Просто незачем тягать груз привода на самом рычаге...
VShaclein
Сообщение VShaclein »
kentawrik писал(а):Просто незачем тягать груз привода на самом рычаге...
Элементарно.
Если винт, то крепить не за первое плечо, а за базу.
Если цепи/ремни/шестеренки, то сделать пару шестерен/звездочек - одну на оси второго плеча (фиксированно) и вторую (сдвоенную) - на оси первого плеча (не фиксированно).
Отношение плечей (рычагов) д.б. (предпочтительно) 1 к 1.62.
spike
Сообщение spike »
kentawrik писал(а):Приблизительно оно, но не так вычурно. требуется покрытие сектора в 90 градусов. соответственно рычаги - просто прямоугольные трубы...
да не, это просто кинематическая схема из стандартных простых элементов
VShaclein писал(а):Если винт, то крепить не за первое плечо, а за базу.Если цепи/ремни/шестеренки, то сделать пару шестерен/звездочек - одну на оси второго плеча (фиксированно) и вторую (сдвоенную) - на оси первого плеча (не фиксированно).
Можно так, а можно и за первое плечо... с точки зрения программы разницы нету...
Вернуться в «Механика»
