Страница 1 из 2
Как подключить 2 ШД на одну ось
Добавлено: 14 июн 2016, 12:20
Erch_84
Приветствую. Расскажите или покажите как подключить на одна ось станка 2 шаговых двигателя. Заранее благодарен.
Re: Как подключить 2 ШД на одну ось
Добавлено: 14 июн 2016, 12:52
Evilmax
В режиме подчинения оси
Добавлено: 14 июн 2016, 12:59
Erch_84
Это как? Можно по подробней.
Добавлено: 14 июн 2016, 13:48
arkhnchul
для "поподробней" надо соответственно подробней знать, что вы куда собрались подключать и чем управлять.
Добавлено: 14 июн 2016, 13:52
Argentum47
Их можно и программно, и железно запараллелить.
Добавлено: 14 июн 2016, 17:18
Erch_84
ось У фрезерного станка 2 двигателя Nema 23_2430 и 2 драйвера шагового двигателя FMD2740С
Добавлено: 14 июн 2016, 19:49
Ворон226
Три простых варианта подключения:
1. Сразу два двигателя через один драйвер.
text3911.png (29317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.15 КБ)</a>
2. На каждый двигатель по отдельному драйверу, но эти драйвера подключить к одним сигналам управления.
text3899-7-1-0.png (29317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.58 КБ)</a>
3. На каждый двигатель по отдельному драйверу и отдельные управляющие сигналы. Как их сформировать - зависит от того, в каком управляющем ПО Вы работаете.
text3911-4-8.png (29317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.62 КБ)</a>
Добавлено: 14 июн 2016, 20:59
Erch_84
По первому варианту у меня 2 ШД на 3 А каждый подключая последовательно получается 6 А соответственно и драйвер нужен на 6 А. я правильно понимаю?
Добавлено: 14 июн 2016, 22:53
Ворон226
нет. Если подключаете два двигателя последовательно (как на первом рисунке), то ток у каждого равен току на драйвере (в Вашем случае = 3А).
Добавлено: 14 июн 2016, 23:08
Erch_84
Понял. Спасибо за разъяснения.
Добавлено: 21 мар 2017, 23:18
shwenik
Ворон226 писал(а):2. На каждый двигатель по отдельному драйверу, но эти драйвера подключить к одним сигналам управления.
Вроде бы это самый логичный вариант или есть какие то подводные камни?
Добавлено: 14 апр 2017, 07:01
TROYANEC
как то вот так
Добавлено: 14 апр 2017, 14:58
kozlovod69
Пишут purelogic:
Следует придерживаться правила - для одного ШД нужен один драйвер. Если нужно чтобы 2 ШД вращались (шагали) синхронно - нужно взять два драйвера, подключить к каждому драйверу свой шаговый двигатель и у драйверов объединть сигналы STEP/DIR/ENABLE. Сигналы STEP/DIR/ENABLE будут подаваться синхронно на оба драйвера и ШД будут шагать одновременно.
Нельзя к одному драйверу ШД подключить параллельно 2 ШД, это выведет драйвер из строя.
Но и подключать два драйвера к одному источнику сигнала STEP также не рекомендуется, если необходимо управлять станком, имеющим два мотора на оси. В случае перекоса портала, например, в следствие подклинивания одного из приводов, выправлять его придется вручную. Типовым способом подключения двух приводов на одной оси является их программное подчинение. В этом случае каждый драйвер управляется своим импульсом STEP, но программное обеспечение выдает эти импульсы синхронно на оба привода. Во время выполнения УП приводы движутся одинаково, однако в ПО остается возможность программно перемещать приводы по отдельности для устранения перекосов. Поиск нуля в этом случае также может быть реализован для каждого мотора по отдельности если каждый привод имеет свой датчик нуля. Такой способ устранения перекосов является наиболее точным.
http://purelogic.ru/stat_i/faq/kak_sdel ... sinhronno/
И вот тема обсуждалась: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=3311
Добавлено: 14 апр 2017, 15:17
kozlovod69
Напряжение потребуется в два раза больше, чтобы успел ток 3 А нарасти в обмотках двух двигателей (подключенных последовательно).
Добавлено: 14 апр 2017, 19:04
Ворон226
Все зависит от места применения... Иногда шаговик будет прекрасно выполнять свои функции и при 12В, потому два можно подключить и последовательно при питающем в 24В.Другое дело, когда для нормальной работы шаговика требуется питающее напряжение в 80В, например. В этом случае будет сложно отыскать драйвер с питающем напряжением в 160В ;)
Для любого решения есть своё место.
А Пурелоджик, конечно, будет доказывать, что и по два драйвера на один шаговик будет нормально ;)
Добавлено: 10 июн 2017, 08:53
Uda4LIVEc
Ворон226 писал(а):Три простых варианта подключения:
с таким драйвером https://darxton.ru/catalog_item/kontrol ... -fazy-6-a/
и такими двигателями https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Wan ... 48964.html прокатит?
И если это возможно, то какой (какие) источники питания для этого потребуются?
Добавлено: 07 фев 2020, 09:45
borskiy
Не знал и подключил параллельно.
2 месяца - полёт нормальный Драйвер не нагревается даже до 40.
2208 / 2 x nema17 0,9A
Добавлено: 26 май 2021, 20:28
taco3
Ворон226 писал(а): ↑14 июн 2016, 19:49 Три простых варианта подключения:
всем привет, скажите вот второй вариант кто пробовал, не будут они друг другу мешать, а то я изучаю этот вариант читал что частоты не хватит, или я что не так понял, у меня ардуино нано
Добавлено: 26 май 2021, 20:54
kfmut
taco3 писал(а): ↑26 май 2021, 20:28 всем привет, скажите вот второй вариант кто пробовал, не будут они друг другу мешать, а то я изучаю этот вариант читал что частоты не хватит, или я что не так понял, у меня ардуино нано
Добрый! У меня на осях Y и Z стояло по два драйвера в параллель, с ардуино уно/нано и прошивкой grbl, драйверы 8825, сначала напрямую, потом через опторазвязку. А читали вы что-то не то или не так wave
Добавлено: 27 май 2021, 09:44
taco3 писал(а): ↑ скажите вот второй вариант кто пробовал, не будут они друг другу мешать
Хороший вариант подключения, входы драйверов друг другу не мешают, т.к они на входах опторазвязаны. Наверное большинство станков класса хобби так и подключены, чтоб не заморачиваться с ведущими-ведомыми осями.
