Куплю\закажу лазерный гравер с поворотной осью
SkugorovSV
Сообщение SkugorovSV »
Куплю или закажу лазерный гравер.
Задача: гравировать на круглых заготовках, диаметром 100-300 мм и длиной до 600 мм. гравировать только краску на заготовках.
В интернете нашел примерно что нужно по исполнению http://russian.alibaba.com/p-detail/SF1 ... 44059.html
но такая мощь и габариты мне не нужны. Да и цена!!!
Также готов заплатить, если кто подберет подходящие комплектующие для самостоятельной сборки
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Куплю\закажу лазерный гравер с поворотной осью
Сообщение den_sibirskiy »
Мне как бы не трудно, но я удивляюсь что надо вам, а фото вылаживаю я.
Не вижу как в этом станке высота заготовки может регулироваться
HTB1eTYJGXXXXXXVXFXXq6xXFXXXt.jpg (14915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.37 КБ)</a>
706731209_201.jpg (14915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.46 КБ)</a>
688680008_908.jpg (14915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.59 КБ)</a>
453934269_853.jpg (14915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.96 КБ)</a>
SkugorovSV
den_sibirskiy спасибо.
как регулируется Z по фото тож не понял. Для меня подойдет и механическая регулировка.
рассматривал вариант покупки настольного лазерного гравера, с регулируемым столом. и на него поставить поворотную ось. То такая схема переваливает за 200 тыс. руб. (а может я не те вещи на алиэкспресс смотрю), что тоже считаю много.
Повторюсь: задача только слой краски снимать. И больше не чего.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
SkugorovSV писал(а):Повторюсь: задача только слой краски снимать. И больше не чего.
Это особо ситуацию не меняет, можно еще такое присмотреть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=10514
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Сделать лазерный гравёр чисто с повороткой - вообще никаких сложностей не вижу, неделя работы.
Заготовки одного диаметра ?
Заготовки цилиндрические ? ( на "бочках" гравировать задача усложнятся )
Тестовую гравировку предполагаемых изделий пробовали делать, чтобы с мощностью определиться ?
Скока готовы заплатить ?
SkugorovSV
кому неделя работы ,а кому головной боли.
заготовки будут разных диаметров.
"Бочек" не будут. Но будет "профиль" на цилиндре - перепады по радиусу до 4-5 мм.
Тестовые еще не пробывал - краска прибудет только на следующей недели.
С ценой определяюсь.
SkugorovSV
почта для связи skugorov.s@gmail.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Надо определиться с повороткой - для лазера используется два типа :
1. Вращающиеся валы - проще и дешевле, не надо каждый раз программные настройки диаметра делать. Но положить можно только чисто цилиндр.
вот пример
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 38#p110438
2. С патроном токарного типа, тут думаю объяснять не надо что такое.
SkugorovSV
поворотка: токарного типа. ибо есть заготовки диаметром 150 мм и шириной всго 7 мм.
Но в каждой есть внутреннее отверстие. от 50 мм до 150 мм. вот как раз за него и браться
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
SkugorovSV писал(а):Задача: гравировать на круглых заготовках, диаметром 100-300 мм и длиной до 600 мм. гравировать только краску на заготовках.
Точно строить что то придется, не у каждого станка просвет хотя бы 300мм, опять же лазер и поворотку можно почти на любой станок приклеить(но с этим не ко мне точно :) ).
SkugorovSV
была идея на фрезер лазер прилепить.
Но почитав, понял что это плохая затея - скорость медленная у фрезера...очень долго будет гравировка лазерная
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Проблема еще в том что перепад высот все же есть, т.е. ось зед обязательно нужна.
SkugorovSV
на сколько она обязательно нужна? мне же одинаковая глубина не нужна. тем более что под краской будет металл - а его лазер не возьмет
SkugorovSV писал(а):на сколько она обязательно нужна? мне же одинаковая глубина не нужна. тем более что под краской будет металл - а его лазер не возьмет
Тут проблемка получается с размером сфокусированного пятна, на разной высоте оно будет немного отличаться, и получаемая толщина линии будет меняться.
SkugorovSV
selenur писал(а):получаемая толщина линии будет меняться.
а на сколько? я думаю для меня это будет не столь существенно
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Для надписи может и не существенно, но факт не приятно будет об этом потом узнать.
Тонкие линии могут превращаться в толстые.
для понимания фото
1.jpg (14701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.9 КБ)</a>
но не факт что так каждый фокусируется
Опять же какую попало высоту тоже не установишь, нужен конкретный диапазон высот. Даже не большая ось зедд будет как нельзя кстати. Лазер такой дешевле опять же, и именно в этих условиях приоритетнее. Вообще не представляю как с лазером СО2 такое сотворить.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Вообще мне кажется, что можно не так уж и монументально подойти к этому вопросу, на ремнях и не обязательно в металле. Профиль алюминиевый удобно собрать можно. Хочу последить за проектом, надо тему переместить в раздел лазерных станков и начинать ваять что то путнее.
В принципе если с ценой определитесь может кто и возьмется в качестве хобби создать вам подобное, но самому факт дешевле раза в 2.
Да и че там сложного, все запчасти продаются готовые уже, механика это так, можно по разному обыграть. Электронику тоже подскажут. Поворотка нужна точная.
то что в первом сообщении координально отличается от того что действительно нужно
Тенгель
Сообщение Тенгель »
SkugorovSV писал(а): тем более что под краской будет металл - а его лазер не возьмет
Пробовал как то гравировать композитную панель - 40 ватт маловато, краска не до конца испаряется, алюминиевая подложка играет роль теплоотвода.
Небольшой перепад высот думаю можно компеньсировать, использовав длиннофокусную линзу.
Но ость Z на лазер городить - фигня.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Ось зед точно не на со2 лазер. Как это вообще представляете себе?
Я имел в виду диодный или какой там лазер, как на фото выше, использовать вместо шпинделя на станке. По идее такой лазер можно на любой фрезерный станок воткнуть, единственное что динамика от массы портала и оси в зависимости.
SkugorovSV
это все демагогия.
Я сам конструктор. Плюс могу многое у себя выточить, просверлить, отфрезеровать и т.д. Могу и лазер собрать. Но для этого его хоть раз нужно самому собрать\разобрать. Но этого увы, у меня не было.
А заказы под это уже идут. пока выкручиваюсь альтернативным вариантом.
Поэтому прошу или продать готовое (сделанное самим или перекупленное). или же помочь собрать самому, подобрав все нужные комплектующие.
Я могу предоставить как финансовое вознаграждение, так и то что могу сделать у себя - спроектировать, смоделировать, оформить чертежи и т.д. А также могу изготовить почти любые детали по по эскизам\моделям\чертежам
