Страница 1 из 1
Laser TTL + Breakout D308 + Mach3
Добавлено: 11 июн 2016, 00:48
Owlman
Всем привет. Я новичок, прошу носками не кидаться. )))
1.Не могу подружить контроллер лазера с Mach3.
Через включение шпинделя релюха срабатывает медленно.
Есть мысль завязать на ось Z но не знаю как.
На плате есть «Frequency converter» Но как для него писать G-Code, как его настроить в Mach3 не знаю. Прошу подсказать как выйти из ситуации.
2.Ещё не пойму как настроить чтоб Mach3 при наезде на концевик съезжал его а не зависал на нём.
3.Ещё надоело перезагружаться в WinXP, есть ли альтернативы из Win7x64. Виртуалка не про канала. Да знаю, что должен быть отдельный комп, но реали сейчас у меня другие.
4. Неужели USB тут только для питания?
Вот список оборудования.
И фотография как это выглядит.
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route ... 65684.html
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-DIY-2 ... 57505.html
http://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot- ... 66303.html
За ранее благодарен.
Re: Laser TTL + Breakout D308 + Mach3
Добавлено: 11 июн 2016, 00:57
Owlman писал(а):1.Не могу подружить контроллер лазера с Mach3.
Подключи лазер TTL на любой свободный выход оси. Например на ось Z цепляешь и в настройках Mach3 в кладке Выходные сигналы, где Output1 прописываешь номер пина.
Owlman писал(а):4. Неужели USB тут только для питания?
Да.
Добавлено: 11 июн 2016, 01:46
Owlman
aftaev писал(а):Например на ось Z
Спасибо! Помогло!
Добавлено: 16 июн 2016, 08:59
Owlman
aftaev писал(а):ось Z
На ось Z подцепить получилось, но точка старта и точка конца получаются жирные, тк. он включает лазер а потом начинает движение,
а т.к. они часто совпадают вообще получается дырка на некоторых материалах.
Прошу подсказать:
1. Как подготовить Gcod для Mach, чтоб не было задержки включения лазера перед началом движения и выключения после?
2. Как подружить Mach3 с TTL модуляцией, чтоб можно было настраивать мощность лазера?
Спасибо.
Добавлено: 02 мар 2020, 14:49
CncPro
Привет, получилось с реализацией твоего проекта?
Добавлено: 13 дек 2021, 18:42
Rom327
Owlman писал(а): ↑ На ось Z подцепить получилось, но точка старта и точка конца получаются жирные, тк. он включает лазер а потом начинает движение,
А какое расстояние проезжает ось Z в мм на включение/выключение?
Добавлено: 13 дек 2021, 19:58
гражданинъ
Owlman писал(а): ↑ 16 июн 2016, 08:59
:thinking:
