Страница 1 из 2
Карбидные сверла (для печатных плат) - сверление алюминия
Добавлено: 06 июн 2016, 23:50
LinuxGuru
Ув. форумчане !
Кто-нибудь пробовал использовать карбидные сверла 1.5 - 2мм, предназначенные для печатных плат, для сверления листового алюминия серии 6xxx толщиной 6мм?
Если да, то на каких оборотах? Сверла изнашивались быстро (по сравнению со стеклотекстолитом)?
Проверенные продавцы на Али есть?
Я для пробы купил здесь, но еще не успел протестировать.
Keven screw store
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 18275.html
fashiondeals
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-PC ... 05318.html
CNC MOU
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 95175.html
Заранее спасибо !
Re: Карбидные сверла (для печатных плат) - сверление алюмини
Добавлено: 07 июн 2016, 08:39
Сверлил такими, износа практически нет, периодически ломались
Глухие отверстия лучше не делать при поломке сложно доставать
обороты для 2 мм тыщ 20 , подача 0.10 на оборот
Желательно смызывать и сверлить с отводом g83
Если станок не жесткий, то ломать будешь много, китайские сверла какие то хрупкие
Добавлено: 07 июн 2016, 08:58
1.5-2 мм уже довольно крупные сверла, должны нормально резать. Но хрупкие. Маленький клин и нет сверла. Алюминий сверлить только со смазкой. Для глубоких отверстий (а 3-4d это уже довольно глубокое отверстие) нужно довольно хороший станок.
Добавлено: 07 июн 2016, 09:42
exe
приходилось сверлить дюралевый сплав В95Т:
сверло 1.45мм обороты 15000, врезание 50мм/м
сверло 2.5мм обороты 12000, врезание 90мм/м
при глубине больше 5мм использую функцию "глубокое сверление", для 1.45мм сверла отвод 1.5мм, для 2.5мм сверла 2мм, хотя можно и без этого, но иногда на мягких сплавах налипает, в этом случае лучше использовать СОЖ и обороты поменьше
Добавлено: 07 июн 2016, 13:51
nik1 писал(а):китайские сверла какие то хрупкие
Это не китайские свёрла хрупкие, а просто карбид вольфрама хрупкий.
Добавлено: 07 июн 2016, 15:42
И тем не менее яповские не такие ломкие
Добавлено: 07 июн 2016, 16:26
donvictorio
тот же вопрос у меня - только сверлить надо 20 мм ямку глубиной, диаметром 1,5.
и если есть у кого опыт - чем лучше сверлить - сверлом или фрезой прямой?
Добавлено: 07 июн 2016, 16:37
exe
donvictorio писал(а):тот же вопрос у меня - только сверлить надо 20 мм ямку глубиной, диаметром 1,5.
сверлом, и обороты поменьше
Добавлено: 07 июн 2016, 17:11
AndyBig
Фрезу 1.5мм с режущей частью 20мм по алюминию еще умудриться найти надо :)
Добавлено: 07 июн 2016, 17:28
nik1 писал(а):И тем не менее яповские не такие ломкие
Попробуй сломать хвостовик сверла на две части - если получится, то это сверло с покрытием из карбида вольфрами, а если сломается на три части, то целиком из карбида вольфрама. :)
Добавлено: 07 июн 2016, 23:18
UAVpilot писал(а):Это не китайские свёрла хрупкие, а просто карбид вольфрама хрупкий.
Ну сплавов на его основе вагон и маленькая тележка, и хрупкость разная...
Добавлено: 09 июн 2016, 13:50
donvictorio
вопрос знатокам:
может ли сверло 1,5мм, 16 диаметров (около 24мм режущая часть), твердосплав, стоить около 9000 рублей штука?
Добавлено: 09 июн 2016, 14:22
ну если вальтеровское сверло 8,1 длиной 7 диаметров может стоить 48 евро.. то 1.5 длиной 16 диаметров думаю может стоить и дороже :)
Добавлено: 09 июн 2016, 14:33
donvictorio
я так прикинул, оно дороже золота получается, если на вес брать. раза в 2.
Добавлено: 09 июн 2016, 15:04
exe
китайская поделка вряд ли будет стоить этих денег, а от серьезных производителей можно ожидать такой стоимости, например https://www.youtube.com/watch?v=DzakDpTPans 100-300евро за сверлышко :) правда длина тут для 1.5мм целых 67мм
Добавлено: 09 июн 2016, 15:12
donvictorio
мне выкатили ценник 120 евро за сверло без подачи сож. sphinx-tools.ch
я ждал около 10 евро максимум, со скидкой на зажравшихся швейцарцев.
но это аще перебор. 80000 отверстий оно никогда не просверлит, а иначе эта цена неоправданно завышена.
Добавлено: 09 июн 2016, 15:22
at90
Тайваньцев смотрите. у них норм соотношение цена качество. И другой подход к производству
Добавлено: 09 июн 2016, 16:01
donvictorio писал(а):80000 отверстий оно никогда не просверлит, а иначе эта цена неоправданно завышена.
Эт смотря где сверлить. Если сверлить лопатку турбины, то наверно и 10 отверстий окупят сверло :)
Добавлено: 09 июн 2016, 16:15
donvictorio
мне, к сожалению, не лопатки турбин сверлить.. надо делать отверстия для штифтов в траках для гусениц для детского конструктора. траки как звенья на металлических часовых браслетах.
цена этой штуки "пол копейки", по кр мере должна быть. так что тут сверло за 8000 не прокатит :)
Screenshot.png (6763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.34 КБ)</a>
Добавлено: 09 июн 2016, 16:33
donvictorio писал(а): так что тут сверло за 8000 не прокатит
Менять технологию обработки надо значит.
