Требуется вырезать шестеренку
Добавлено: 31 май 2016, 18:41
kts
Требуется вырезать шестеренку под ремень HTD5M 25mm шириной
Шестеренка под профиль ремня HTD5M (зуб полукруглый), ширина 25мм, 72 зуба, внутренний диаметр 22 (он же диаметр вала на который шестерня сажается), материал сталь (желательно с окнами для облегчения), паз под шпонку шириной 6мм, 6 отверстий диам. 4.2мм по кругу на расстоянии от центра 25мм
Стоимость разумная:
Доставка в С-Пб:
Срок: желательно до 5го июня получить
gear.jpg (4344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.59 КБ)</a>
gear1.jpg (4344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.94 КБ)</a>
Вот набросок, хочется как то так.
gear2.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.65 КБ)</a>
Мне сделали, но ширина не та, и профиль какой то странный.
Re: Требуется вырезать шестеренку
Добавлено: 31 май 2016, 19:26
NKS
Правильно сделали! Просил шестерёнку, шестерёнку и сделали :) То что тебе надо, это шкив а не шестерня ;)
Добавлено: 31 май 2016, 21:00
AndyBig
NKS писал(а):То что тебе надо, это шкив а не шестерня
Тогда уже будьте до конца точным - это зубчатый шкив :)
Добавлено: 31 май 2016, 21:13
kts писал(а):Шестеренка под профиль ремня HTD5M (зуб полукруглый), ширина 25мм, 72 зуба, внутренний диаметр 22 (он же диаметр вала на который шестерня сажается),
Мы такие умеем резать. 3я фотка Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ #125
Как раз под ремень HTD и зубов что то 70-80шт.
kts писал(а):(желательно с окнами для облегчения),
Это удорожит изготовление
kts писал(а):Срок: желательно до 5го июня получить
Если от нас гнать DHL или ПониЭкспресс все равно не успевается, а транспортной 2-3 недели ползти будет ;)
Добавлено: 31 май 2016, 21:41
Oxford
DPD забыли.
Добавлено: 31 май 2016, 23:54
AndyBig
DPD доставит за 3 дня из Казахстана в Питер? Да лааадно :)
Добавлено: 01 июн 2016, 00:01
Oxford писал(а):DPD забыли.
не знаю что за зверь такой :)
Добавлено: 01 июн 2016, 00:04
AndyBig
Это такая транспортная компания с экспресс-доставкой в том числе :)
Добавлено: 01 июн 2016, 01:40
Coffeein
По цене в нашем регионе ДПД стала самой дорогой, но и самой быстрой. Но разница почти в три раза. Первое впечатление когда быстро приехала, обрадовался, но потом после ценника подумал лучше бы я целый месяц ждал!!! :hehehe:
Добавлено: 01 июн 2016, 14:07
kts
А могу узнать цену? Доставку теперь видимо не к спеху, можно уже и обычной почтой.
Добавлено: 01 июн 2016, 23:08
Дмитрий м
