Требуется вырезать шестеренку
kts
Сообщение kts »
Требуется вырезать шестеренку под ремень HTD5M 25mm шириной
Шестеренка под профиль ремня HTD5M (зуб полукруглый), ширина 25мм, 72 зуба, внутренний диаметр 22 (он же диаметр вала на который шестерня сажается), материал сталь (желательно с окнами для облегчения), паз под шпонку шириной 6мм, 6 отверстий диам. 4.2мм по кругу на расстоянии от центра 25мм
Стоимость разумная:
Доставка в С-Пб:
Срок: желательно до 5го июня получить
gear.jpg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.59 КБ)</a>
gear1.jpg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.94 КБ)</a>
Вот набросок, хочется как то так.
gear2.jpg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.65 КБ)</a>
Мне сделали, но ширина не та, и профиль какой то странный.
NKS
Re: Требуется вырезать шестеренку
Сообщение NKS »
Правильно сделали! Просил шестерёнку, шестерёнку и сделали :) То что тебе надо, это шкив а не шестерня ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NKS писал(а):То что тебе надо, это шкив а не шестерня
Тогда уже будьте до конца точным - это зубчатый шкив :)
kts писал(а):Шестеренка под профиль ремня HTD5M (зуб полукруглый), ширина 25мм, 72 зуба, внутренний диаметр 22 (он же диаметр вала на который шестерня сажается),
Мы такие умеем резать. 3я фотка Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ #125
Как раз под ремень HTD и зубов что то 70-80шт.
kts писал(а):(желательно с окнами для облегчения),
Это удорожит изготовление
kts писал(а):Срок: желательно до 5го июня получить
Если от нас гнать DHL или ПониЭкспресс все равно не успевается, а транспортной 2-3 недели ползти будет ;)
Oxford
Сообщение Oxford »
DPD забыли.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
DPD доставит за 3 дня из Казахстана в Питер? Да лааадно :)
Oxford писал(а):DPD забыли.
не знаю что за зверь такой :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Это такая транспортная компания с экспресс-доставкой в том числе :)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
По цене в нашем регионе ДПД стала самой дорогой, но и самой быстрой. Но разница почти в три раза. Первое впечатление когда быстро приехала, обрадовался, но потом после ценника подумал лучше бы я целый месяц ждал!!! :hehehe:
kts
Сообщение kts »
А могу узнать цену? Доставку теперь видимо не к спеху, можно уже и обычной почтой.
Вернуться в «Услуги»
