Токарный с ЧПУ Schaublin 102 CNC.
Токарные станки с ЧПУ.
Пару недель переживаний и у нас в мастерской поселился новый помощник.
Через пару месяцев его ждет ТО и замена ЧПУ.
Пока ждет своей очереди.
Буду тут отписываться о ходе модернизации.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 31 дек 2016, 09:25, всего редактировалось 2 раза.
NKS
Re: Токарный с ЧПУ Schaublin 102 CNC.
Сообщение NKS »
Приятный станочек. Интересно посмотреть на что будет способен после модернизации
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Пора в гости заехать :beer_blow: :eat: :D
На быструю руку проверил шпиндель...
https://youtu.be/519pjW-6HJk
Сань - лучше б ты туда твердосплавную фрезу зажал. на 100% уверен что результат будет совсем другой :)
нет. он на подшипниках.... и лучше с ними не экспериментировать :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
При всем уважении - а где биение шпинделя? биение "первой попавшейся оправки" заведомо равно нулю?
mhael писал(а):При всем уважении - а где биение шпинделя? биение "первой попавшейся оправки" заведомо равно нулю?
Чистое биение шпинделя не особо интересно. Интересно именно на детали, в роли которой, в данном случае оправка.
Конечно существует вероятность, что биение оправки компенсирует биение шпинделя в данной точке, но проверял на другой, ТС фрезе, те же 7 мкм.
Так что можно утверждать, что при самом плохом раскладе, биение шпинделя до 7 мкм.
Или я не прав? ;-)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ukr-sasha, Биения цанг могут быть 7мкм)))
нікому нічого не нав'язую.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Нутром чую что 7 мкм нереальное число для этого красавца, наверняка там в реальности 3-4 мкм (с учетом погрешности метода измерения).
Попробуй разные цанги, разные хвостовики фрез - сомневаюсь что системно будет так много.
Саша, а сколько паспорт говорит должно быть?
Redmn писал(а):Саша, а сколько паспорт говорит должно быть?
Паспорт приедет отпишусь....
ukr-sasha писал(а):Так что можно утверждать, что при самом плохом раскладе, биение шпинделя до 7 мкм.
Это очень дофига. Может прогреть подшипники надо ?
да не подшипники это. посмотрите как его колбасит. не представляю что нужно сделать со шпиндельным подшипником чтоб его так колбасило :)
приехали документы, теперь проще будет запустить...
photo_1465197977314.jpg (6787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Или я не прав? ;-)
Так я из лучших побуждений споашиваю. Интересно же всё-таки знать его реальное биение.
mhael писал(а):Интересно же всё-таки знать его реальное биение.
Ладно, будет второе видео.
Что там про биения в паспорте-то ? Неужто 7мкм ?
Redmn писал(а):Нутром чую что 7 мкм нереальное число для этого красавца, наверняка там в реальности 3-4 мкм (с учетом погрешности метода измерения).
... а сколько паспорт говорит должно быть?
SVP писал(а):Что там про биения в паспорте-то ? Неужто 7мкм ?
Как ни странно, в паспорте про биение шпинделя ни слова. :thinking: :wik:
Вот по другому сделал замеры, индикатор прислонил к посадочному пояску для патрона:
https://youtu.be/0aVYt_NeyqA
Вернуться в «Токарные станки»
