Страница 1 из 7
COЖ( какую лучше использовать?)
Добавлено: 23 май 2016, 14:49
kremnev
Кто , что посоветует: у меня обработка латуни, алюминия и бронзы на ЧПУ, использовали Кастролл, теперь перешли на Cimcool(cimperial), что-то не очень нравится, отзывов ни где не нашел? Есть подозрение , что где-то вступает в реакцию с Al, еще синеватый оттенок оставляет на стенках рабочей зоны и столе. Заранее спасибо за все коментарии.
Re: COЖ( какую лучше использовать?)
Добавлено: 23 май 2016, 14:57
Бармалей
я трим пользую
еще чистый керосин хвалят. но воняет, конечно....
Добавлено: 23 май 2016, 15:32
+1 тоже Трим юзаем.
Добавлено: 24 май 2016, 00:17
Leonid Vs
Мы блэйзер используем. И не замерзает, если металл холодный. В смысле не портится.
Но на алюминии всё равно налипаний не избежать.
На этих станках обрабатывают преимущественно Д16Т, иногда АМГ6 с АД31Т (30078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Титан отлично.
Фото сделано в гостях у компании 3-D ФОРМ.
Добавлено: 24 май 2016, 09:02
kremnev
А все таки, кто пользовался или слышал про Cimcool? У меня он залит в центр Сhiron , как-то тревожно, на оправках тоже налет образуется(
Добавлено: 24 май 2016, 11:18
kremnev писал(а):на оправках тоже налет образуется
Плохо перемешана. Разводите в отдельной ёмкости или в станке? :think:
Добавлено: 24 май 2016, 14:36
kremnev
В станке, но там транспортер постоянно работает, показания рефрактометра одинаковы во всех зонах - в активных , и где подзастаивается.
Добавлено: 24 май 2016, 16:09
kremnev писал(а):В станке
А этого делать - категорически нельзя! СОЖ должна заливаться в станок в разведённом виде.
kremnev писал(а):но там транспортер постоянно работает
Это вообще пофиг, перемешиваться будет долго, потому-что не транспортер её перемешивает, а рециркуляция по системе, а пока не перемешается, так и будет всякий налёт на оснастке и инструменте.
kremnev писал(а):показания рефрактометра одинаковы во всех зонах
Сколько показывает рефрактометр?
Добавлено: 24 май 2016, 18:31
Argentum47
На заводе пользовался только ЭГТ и снегом когда воды не было. Хорошая СОЖ, но на мягких металлах не пробовал, резал 40Х
Добавлено: 24 май 2016, 23:10
Predator писал(а): СОЖ должна заливаться в станок в разведённом виде.
у меня канистра пластиковая, из под чего-то 25Л, заливаю в нее концентрат, а потом из шланга сильный напор воды, аж пенится :)
щас уже не помню, купили какой-то фирменный СОЖ, станок (токарный, там режимы гораздо более жесткие) стал покрыватся чем то похожим на грязь, шпиндель, баки шпинделя, инструмент, стены кабины.. сильнее там где СОЖ сильно ударялась (работал на больших оборотах)
Добавлено: 25 май 2016, 08:31
Карабас
http://www.niichp.ru (не реклама)
Работаем с такими.Подбираем под потребности. Пока нареканий нет.
Добавлено: 25 май 2016, 13:51
kremnev
Перемешиваем Сож в баке, потом просто добавляем воды, по мере того ка вода испаряется и повышается концентрация, показания рефрактометра от6 до 10,12
Добавлено: 25 май 2016, 13:59
kremnev писал(а):10,12
Это много! 5-6 достаточно. ;)
Добавлено: 27 май 2016, 07:15
bash_hd
режу материалы: 90% дюраль, 10% титан. использовал SHELL, потом перешел на BLASER 2000 CF, теперь взял BLASER Blasocut BC 25 MD он еще дороже, но мне рекомендовали его в Абамете как лучший на данный момент сож.
Почему не хочу экономить на СОЖ - находясь постоянно у станка приходится в этом соже порою буквально купаться, при высоких оборотах шпинделя эмульсия находится в воздухе и я ей неизбежно дышу. На здоровье экономить - себе дороже.
еще один небольшой секрет - высокая концентрация сож и его качество реально влияют на качество поверхности после обработки. (зеркало на алюминии) В своем производстве я уделяю этому особое внимание.
Стружку сначала складываю в баки, в которых промываю ее чистой водой. уже эту воду доливаю в станок вместо испарившейся.
Добавлено: 28 май 2016, 03:06
Leonid Vs
Наши клиенты долго мучались с отмывкой сож: чем сож лучше, жирнее, тем при большом сроке от мехобработки до гальваники хреновее ложится слой (по материалам группы Д16Т).
Вот и думай теперь, что всё таки лучше.
Решили вопрос просто: поставили УЗ прачечную на участке, и нет проблем с гальваникой.
Добавлено: 17 авг 2016, 16:31
pkasy
а почему сож расслаивается и как этому воспрепятствовать?
думаю поставить что-то типа насоса от стиральной машины в бак с сож, может быть, уменьшит расслаивание.
Добавлено: 17 авг 2016, 17:45
pkasy писал(а):а почему сож расслаивается и как этому воспрепятствовать?
Расслаивается потому, что это эмульсия, а составляющие имеют разную плотность... Вот она потихоньку и слипается в исходные компоненты, если ее не мешать )
Добавлено: 18 авг 2016, 06:46
pkasy
тогда как лучше и чем ее мешать? как я понимаю, насос для сож с этой задачей не справляется.
поставить какой-то другой насос для размешивания и пусть он работает, пока работает станок или пусть постоянно размешивает?
а он не будет усиливать испарения воды?
Добавлено: 18 авг 2016, 07:26
kremnev, Попробуй Rhenus.
rhenus-coolants-ru.pdf
(1.84 МБ) 3778 скачиваний
Добавлено: 18 авг 2016, 07:46
Читал такую тему, что если ввести в бак с сож подачу воздуха и периодически включать, то сож практически не портится
сам не пробовал, но думаю буду делать на токарку
Работаю там периодически и боюсь затухнет при простоях
