Профильные рельсы - клиновой упор или прижим сбоку?
Добавлено: 20 май 2016, 22:51
Бармалей
Сижу размышляю. Есть портал. Его надо отдавать на фрезеровку/шлифовку. Длиной он почти 2 метра. Вопрос - заказывать ли фрезеровку под клиновой упор или делать прижим сбоку? Чем сбоку чревато - тем, что сверлить отверстия под прижимы придется вручную, а потом нарезать там же резьбу, опять же вручную. При этом дрели будет мешаться сам портал(у меня буртики расположены как бы снаружи от рельсов), возможно придется сверлить их чуть под углом.
В общем, пока я ковыряюсь тут - как оно вообще обычно, сложно ли сделать такой паз на тех станках, куда влезет 2метровая заготовка? Головы вертятся обычно или как?
Re: Профильные рельсы - клиновой упор или прижим сбоку?
Добавлено: 20 май 2016, 23:02
Бармалей писал(а):Сижу размышляю. Есть портал. Его надо отдавать на фрезеровку/шлифовку. Длиной он почти 2 метра. Вопрос - заказывать ли фрезеровку под клиновой упор или делать прижим сбоку?
1. Толщина балки портала?
2. Для какого материала собирается станок?
Добавлено: 20 май 2016, 23:05
NKS
Бармалей писал(а):на тех станках, куда влезет 2метровая заготовка
Бармалей писал(а):Головы вертятся обычно или как?
Станки то разные бывают, равно как и инструмент.
Добавлено: 20 май 2016, 23:06
Бармалей
aftaev писал(а):Бармалей писал(а):Сижу размышляю. Есть портал. Его надо отдавать на фрезеровку/шлифовку. Длиной он почти 2 метра. Вопрос - заказывать ли фрезеровку под клиновой упор или делать прижим сбоку?
1) 290мм примерно. полимергранитный. закладная сталь. толщина 35 мм
2) алюминий в основном. иногда сталь с малым съемом.
Добавлено: 20 май 2016, 23:13
Бармалей
NKS писал(а):Бармалей писал(а):на тех станках, куда влезет 2метровая заготовка
вот как бы в этом и вопрос. хочется не иметь проблем с выбором подрядчика, если вдруг по фрезеровку такого размера под углом придется днем с огнем искать станок по всей России. Поперек такой паз проточить не проблема - у каждого второго фрезера голова поворачивается. А вот у больших станков насколько это распространено по России?
Добавлено: 20 май 2016, 23:18
NKS
Проще будет заказать фрезу с нужным углом.
Добавлено: 20 май 2016, 23:28
Бармалей
Твердосплавную? у меня закладные 30 ед по роквеллу....
Добавлено: 21 май 2016, 15:23
Бармалей
Добавлено: 21 май 2016, 15:28
NKS
А фрезеруемый материал какой? И упоры какие, покупные или самодельные? Угол уклона какой? Если уклон 30 градусов, то, по сути должна подойти такая фреза (60 градусов).
Добавлено: 21 май 2016, 15:39
Бармалей
материал - подкаленная сталь, hrc 25-30 ед, угол - упоры есть на выбор, 15 и 30 градусов. Покупные будут.
Добавлено: 21 май 2016, 15:46
NKS
Ну 25-30 единиц это нормально, должны эти фрезы уверенно брать. Главное чтобы в паз заходила нормально не касаясь противоположной его стенки.
Добавлено: 21 май 2016, 15:56
Бармалей
осталось понять как их купить там.
