китайская швп 1605 и втулки
Добавлено: 06 май 2016, 13:01
evgenyjp
подлые кетайцы прислали швп без белых пластиковых заглушек, заметил только как начал собирать блин.
отсюда вопрос, из чего и как их можно побыстрому сделать самому на коленке ? есть идеи ?
Re: китайская швп 1605 и втулки
Добавлено: 06 май 2016, 13:42
evgenyjp писал(а):из чего и как их можно побыстрому сделать самому на коленке ?
из валенка.
Добавлено: 06 май 2016, 16:35
donvictorio
shalek писал(а):из валенка.
+, но где ж он в японии валенок найдёт?
мне иногда попадаются швп с кривыми-косыми пыльниками, я эти впадинки заливаю силиконом. он застывает, к металлу не липнет и получается как бы резиновая гайка, которая точно повторяет профиль винта. соскребает всю грязь и практически не пропускает масло изнутри гайки.
Добавлено: 07 май 2016, 04:54
evgenyjp
с валенками в японии проблематично :)
а силиконовая заглушка потом не выпадает ? если она на винте выкрутится ? как ее зафиксировать в гайке ?
Добавлено: 07 май 2016, 07:50
Попробуй гайку протереть и обезжирить, чтоб силикон пристал к ней...
Добавлено: 07 май 2016, 10:51
N1X писал(а):Попробуй гайку протереть и обезжирить, чтоб силикон пристал к ней...
А винт наоборот намазать маслом или солидолом - чтоб к нему силикон не прилип.
