китайская швп 1605 и втулки
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
подлые кетайцы прислали швп без белых пластиковых заглушек, заметил только как начал собирать блин.
отсюда вопрос, из чего и как их можно побыстрому сделать самому на коленке ? есть идеи ?
IMG_3052.jpg (2690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.93 КБ)</a>
Re: китайская швп 1605 и втулки
Сообщение shalek »
evgenyjp писал(а):из чего и как их можно побыстрому сделать самому на коленке ?
из валенка.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
shalek писал(а):из валенка.
+, но где ж он в японии валенок найдёт?
мне иногда попадаются швп с кривыми-косыми пыльниками, я эти впадинки заливаю силиконом. он застывает, к металлу не липнет и получается как бы резиновая гайка, которая точно повторяет профиль винта. соскребает всю грязь и практически не пропускает масло изнутри гайки.
evgenyjp
с валенками в японии проблематично :)
а силиконовая заглушка потом не выпадает ? если она на винте выкрутится ? как ее зафиксировать в гайке ?
Попробуй гайку протереть и обезжирить, чтоб силикон пристал к ней...
N1X писал(а):Попробуй гайку протереть и обезжирить, чтоб силикон пристал к ней...
А винт наоборот намазать маслом или солидолом - чтоб к нему силикон не прилип.
Вернуться в «Механика»
