Проблема при обработке макроса поиска металла.
- azovec
Станок плазменной резки управляется Mach3 через LPT. Скринсет соответственно "Plasma".
Макрос поиска металла M03 выглядит таким образом:
Code "G31 Z-50"
While IsMoving()
Wend
Code "G92 Z0"
Code "G0 Z5"
While IsMoving ()
Wend
DoSpinCW()
Проблема в том что Z продолжает какое-то время опускаться вниз даже после срабатывания датчика Probe! Как будто инерция, но её не может быть. После срабатывания датчика Probe, двигатель останавливает движение не моментально, а плавно (чем ниже значение ускорения в настройках Motor Tuning, тем медленнее останавливается двигатель). Почему настройка ускорения влияет на такой важный датчик?? Ведь горелка просто вдавливается в металл уже после срабатывания датчика! Скорость опускания 300мм/мин на винте TR12х3. Проблема не механическая 100%. Явно слышно как шаговый двигатель медленно снижает шаги, точно также как при разгоне.
Code "G31 Z-50"
While IsMoving()
Wend
Code "G92 Z0"
Code "G0 Z5"
While IsMoving ()
Wend
DoSpinCW()
- rean32
Re: Проблема при обработке макроса поиска металла.
Что мешает поставить достаточно высокое значение ускорения?
- azovec
Дело в том, что мне нужен режим низкого ускорения по Х и Y. Допустим я ставлю скорость 3000мм и ускорение 100мм. При этом почему-что ускорение Z axis пропорционально уменьшается, хотя я ставлю высокое значение ускорения по Z. Mach3 сам регулирует как хочет.
Я пытаюсь понять как может так работать команда G31, что двигатель продолжает движение после срабатывания датчика Probe?! Разве это нормально? Ведь если бы я например использовал команду для поиска центра высокоточным центроискателем...
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Вот так же и некоторые пешеходы на дорогах... Им зеленый загорелся, и ему пофик, что ты в 5 метрах от этого пешеходника, по их мнению ты от 70 км/ч до 0 должен взять так и стать...azovec писал(а):что двигатель продолжает движение после срабатывания датчика Probe?!
Не может ось стать мгновенно, т.к. будет потеря шагов и координата будет всеравно не правильная. Для этого и вводится ускорение в настройках. Его величина должна быть такой, которую станок может отработать в штатном режиме. И это ускорение используется при любом изменении скорости оси, датчик тому не исключение. Возможно только по грибку станок вырубится сразу (на взрослых станках даже в этом режиме приводами тормозят).
- azovec
Чтобы было понятно: На Z винт 12х3, скорость опускания 300, ускорение 100. При этих настройках Z продолжает движение вниз ещё на несколько миллиметров! (а если бы я делал обнуление фрезой в металл??) И никаких пропусков шагов на этой скорости теоретически не может быть. Там каждый шаг буквально слышно.
- N1X
Если скорость в мм/мин а ускорение в мм/с^2, то да, перебег должен быть 0,125мм в идеале (если я не обсчитался). Но можно было сразу описать с цифрами ситуация, ибо из поста выше нифига не понятно. А датчик четко отрабатывает?
- rean32
.azovec писал(а):Дело в том, что мне нужен режим низкого ускорения по Х и Y. Допустим я ставлю скорость 3000мм и ускорение 100мм. При этом почему-что ускорение Z axis пропорционально уменьшается, хотя я ставлю высокое значение ускорения по Z. Mach3 сам регулирует как хочет.
При одновременной работе осей итоговое ускорение всей системы будет равно векторной сумме ускорений всех осей. Но при этом ускорение каждой конкретной оси не может превышать величину, заданную в ее настройках. Поэтому вполне возможно, что ускорение оси Z может уменьшаться из-за других осей.
Но если ось Z движется отдельно, то такой проблемы нет.
Поэтому можно ставить XY 10 мм/сек2, а на ось Z 1000 мм/сек2. И все.
- azovec
Сегодня экспериментировал. Ставил ХY скорость 5000, ускорение 100. Z скорость 1000, ускорение 1000. При этом лучше не стало! Очень медленно разгоняется и очень медленно тормозит уже после срабатывания Probe. Так что векторные суммы ускорений похоже не работают.
Просто при управлении с клавиатуры всё замечательно, все оси слушаются указанных настроек. Но именно при обработке команды G31 ось Z ведёт себя так как я описал. Как так может работать команда обнуления инструмента я не понимаю
- rean32
Я пробовал у себя ставить ху ускорения 10. на ось z 1000. При поиске нуля G31 ось Z движется независимо от ускорений ху. То есть заданные 1000 мм/с2. Скорей всего проблема в неправильных настройках мача. Возможно коэффициенты осей неправильно настроены, или мач сам по себе глючит.
xxpilotxx
Аналогичная проблема с поиском поверхности.
При выполнении команды G31 и срабатывании датчика, ось Z еще какое то время продолжает движение. При этом при движение с клавиатуры и выполнении команд G00 и G01 ось отрабатывает четко.
Сейчас настройки оси 400шаг/мм, скорость 2000 мм/мин, ускорение 800.
Пробовал аналогичный макрос M03, а также пытался прописать эти команды в коде, но результат один.
Кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помочь.
korolev.ev
Добрый день.
Аналогичная проблема с кодом G31 и макросом M3. Также заметил следующее, если открыть Mach3 и не загружать управляющую программу - то макрос M3 с поиском поверхности G31 работает так, как нужно, ось Z опускается до срабатывания датчика Probe, и тут же поднимается на заданную высоту. Mach3 у нас на станке работал так, как нужно, но после переустановки Windows - возникла такая проблема.
Должно быть какое-то решение.
