servo samsung CSDJ 01BX2 100W. Нас обманывают?
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Здравствуйте, форумчане.
Спалил данный сервоусилитель подав 220 на P N контакты (постоянка). Разобрал, чтобы выяснить, что спалил.
Походу крякнула IGBT сборка и диодный мост. (цена вопроса 23 USD).
Не в этом тема. :D . На плате маркировка CSDJ PLUS 400W AMP. Ну, думаю, плата силовая универсальная, а по факту входной диодный мост на 16А, IGBT сборка mitsubishi pm10csj060 рассчитана на 400W, физически не существует у мициков меньше 10А сборок! Правда конденсатор высоковольтный один на 330 мкФ ( рекомендуется на ватт мощности ставит 1 мкФ, не меньше.:D. Место под второй есть. Т. Е. по факту добавив конденсатор получаем 400W сервоусилитель? Да ещё не помню перепрошивать надо или нет. Прошивал, помню, вроде, от мощности прошивку надо брать. :D
Получается что они просто шильдики меняют и продают по разной цене?
Re: servo samsung CSDJ 01BX2 100W. Нас обманывают?
Kulibin74 писал(а):Т. Е. по факту добавив конденсатор получаем 400W сервоусилитель?
У Яскавы те что драйвера разбирал 50-100-200ваттный это один и тот же драйв, но в прошивках забита макс. ток и параметры мотора которые не изменить. Так же делают и с частотниками. Например частотник на 0,75квт и на 1.5квт может быть один и тот же, но в частотнике 0,75квт больше чем для двига 0,75квт ток не выставишь. Маркетинг.
Kulibin74 писал(а):Получается что они просто шильдики меняют и продают по разной цене?
Только догадался :) 100ваттный от 400ваттного может корпусом отличаться и уже иметь внешний радиатор ;)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
aftaev писал(а):... Маркетинг...
Я когда-то давно телевизор ЖК купил, после изучения интернета выяснил, что можно превратить его в старшую модель перепрошивкой :hehehe:
Kulibin74
aftaev писал(а):100ваттный от 400ваттного может корпусом
У меня 100W и 200W корпуса один в один. Прошивку залить в самсунг можно! Прога спрашивает, какой у тебя привод и убедительно просит проверить данные во избежании поломки. Всё-таки придётся брать новый усилитель... 91USD. Гемороя больше перепаивать IGBT модуль, и не факт , что ещё что-то полетело. Времени уйдут больше. Проще заработать за это время на новый привод :D .
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Ковырялся в частотниках не так давно, пытался отремонтировать со сгоревшим датчиком тока. Тоже надеялся что датчики в приводах с разной мощностью будут одинаковые, переставить хотел. К сожалению на каждый размер частотника свой датчик тока оказался. И сборки силовые тоже разные в частотниках 0.4, 075, 1,5 kW, маркировок не записывал. Привода Allen Bradley. Я пишу это к тому, что измерение тока - это еще одно место, от чего зависит мощность, а не только силовые ключи и прошивка.
