Страница 1 из 2
[ Куплю | Проектирование станка] [Ручной сверлильный станок]
Добавлено: 23 апр 2016, 13:57
hulk45
Название товара или услуги:
Спроектировать станок для сверления профиля. Требуется сначала подобрать линейную направляющую. Потом выточить шаблон пробный. Он будет немного отличаться от тех которые в описании.
Стоимость (обязательный параметр):
Хочу сделать качественно, а не абы как.
Способы оплаты и доставки:
Я нахожусь в Москве.
Фото, видео, документация, прочие материалы:
https://www.youtube.com/watch?v=pN-6Gs2FKno
https://www.youtube.com/watch?v=bnoMQK1tWsc
Accufab-Pro-Instructions.pdf
Инструкция 1
(2.1 МБ) 860 скачиваний
AVDB4137-Accufab-Pro-Flyer.pdf
Инструкция 2
(1.84 МБ) 1226 скачиваний
Re: [ Куплю | Проектирование станка] [Ручной сверлильный ста
Добавлено: 23 апр 2016, 16:58
Это не сверлильный станок, а кондуктор. Ничего сложного нет.
hulk45, здесь на форуме не раз были желающие чтобы им что то спроектировали. Ни разу не видел чтобы кто то взялся проектировать, так как не готовы платить.
Нормальное проектирование (если нанимать) будет стоить дороже самого станка. Проектирование будет окупаться при изготовлении серии.
Добавлено: 23 апр 2016, 17:59
hulk45
Я думал рассмотреть 2 варианта линейной направляющей.
1. Как на приложенных чертежах.
2. Какая то направляющая на которой могут перемещаться каретки с фиксацией (положение каждой каретки показывается на маленьком дисплее относительно начала). Все каретки перемещаются вручную.
2016-04-23_17-58-56.png (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.89 КБ)</a>
Как и говорил:
1. Нужно будет спроектировать полностью данный станок.
2. Указать где что приобрести. Где будем вытачивать кондукторы и шаблоны.
3. Дать чертеж на станину, либо её будем собирать и варить сами, либо из алюминиевого профиля специального будем собирать.
Всё таки хотелось, если у вас есть идеи сделать ещё более совершенный данный станок
Вот так мы делаем по старинке. Заархивировал видео.
output571339f60e2a1.1.rar
(9.27 МБ) 343 скачивания
Если можно мне в личку цену данной работы и может своё видение данного станка.
Работой готов заняться в любое время.
Добавлено: 23 апр 2016, 18:19
john1987887
Какой бюджет? Нужно ли делать прототип? А цена в районе 1000р/час, для регионов. В Москве, очевидно, дороже.
Добавлено: 23 апр 2016, 18:22
hulk45 писал(а):Какая то направляющая на которой могут перемещаться каретки с фиксацией
Направляющая - это линейный подшипник (рельсы).
Изготовить такой прижим на нашем оборудовании вполне реально.
hulk45 писал(а):положение каждой каретки показывается на маленьком дисплее относительно начала
Сколько кареток и какая максимальная длина перемещения?
Добавлено: 23 апр 2016, 21:17
hulk45
6 шт. но должна быть возможность увеличения количества.Длина максимальная 6500. Как и говорил- каретки должны жестко вручную фиксироваться, на каждой должно быть цифровое значение от 0. Для начала будем изготавливать опытный образец
Я не вижу разницы москва или регионы. можем и удаленно работать.
для меня важно качество.
да если есть возможность примерную калькуляцию сделать.
Добавлено: 23 апр 2016, 21:42
hulk45 писал(а):Длина максимальная 6500
точность установки кареток на такой длине?
Добавлено: 23 апр 2016, 21:48
hulk45
каретки я же вручную буду согласно цифровому значению.практически идеальной должна быть. естественно должна быть на направляющей шкала, чтобы проверять периодически цифровые значения кареток
или думаете идеально не смогу установить?
или то решение которое используют в инструкции лучше чем использование кареток?
Добавлено: 23 апр 2016, 21:57
nERV
hulk45 писал(а):практически идеальной должна быть
Неа. Вопрос
aftaev писал(а):точность установки кареток на такой длине?
имеет смысл в том, что на такой длине у любой системы счета будет погрешность, причем она может накапливаться.
К примеру, если у системы "миллиметр" не совсем равен эталонному миллиметру из палаты мер и весов, то в начале шкалы отклонение от нужного значения будет минимальным, и будет увеличиваться в концу.
aftaev писал(а): Ни разу не видел чтобы кто то взялся проектировать, так как не готовы платить.
Было. Почти.
У меня сильно попросили чертежи станка, пришлось продать. Только проектировал для одного заказчика, продал еще и другому. :hehehe:
Добавлено: 23 апр 2016, 22:06
hulk45 писал(а):естественно должна быть на направляющей шкала, чтобы проверять периодически цифровые значения кареток
Допустим шкала показывает одно, цифра другое - кому верить?
hulk45 писал(а):или думаете идеально не смогу установить?
Цифровые линейки на 6500мм стоят дофига, а чем точнее тем дофигастей ;)
Потом при выключении станка, система забывает свои координаты и нужна каретки гнать в начало.
Можно конечно на каждую каретку поставить ролик с абсолютным энкодером (который не сбрасывает данные при выключении питания), на точность будет плавать.
Можно и зубчатый ремень поставить и на каретку моторчик(серву) и будет каретка сама ездить от компа. Задали каретка №1 позиция 1234.5мм и каретка встанет в это положение.
Можно и сделать чтоб автоматом шурупы вкручивались и тд ........
Все упирается в бюджет. Какой бюджет?
Добавлено: 23 апр 2016, 22:17
donvictorio
думаю, от 200кр можно начинать общаться.
Добавлено: 23 апр 2016, 23:16
hulk45
бюджет от 250 и выше тыс.
по любому будем делать тестовый образец
конечно мне нравится автоматическая возможность расстановки кареток, но как это влияет на долговечность?
мусор который будет постоянно на направляющей. или не заморачиваться и делать как у них
тем более кто смотрел видео, тот видел что будет и нагрузка на шаблон.и нехилый шаблон к каретке будет крепиться, который должен жестко останавливаться в определенном положенми
Добавлено: 23 апр 2016, 23:21
hulk45 писал(а):конечно мне нравится автоматическая возможность расстановки кареток, но как это влияет на долговечность?
Долговечность чего? Что руками что мотором тягать в чем разница?
hulk45 писал(а):мусор который будет постоянно на направляющей
Для этого у кареток есть скребки
hulk45 писал(а):и нехилый шаблон к каретке будет крепиться, который должен жестко останавливаться в определенном положенми
Не космическая технология - решаемая ;)
Добавлено: 24 апр 2016, 11:52
hulk45
надо подумать над шаблоном. прикладываю вид нашей закладной.
два варианта- делать для каждой длины свой прямоугольник или вместить несколько вариантов
Locator frame-Model-2.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.45 КБ)</a>
Locator frame-Model-1.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.77 КБ)</a>
shear blocks.png (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26 КБ)</a>
Добавлено: 25 апр 2016, 10:09
hulk45
Я до сих пор не выбрал исполнителя :)
Если кому интересна данная задача, откликнитесь.
На тестовом станке будет много экспериментов :)
Добавлено: 25 апр 2016, 10:28
NKS
hulk45 писал(а):Я до сих пор не выбрал исполнителя :)
Для того чтобы нашёлся исполнитель, ему необходимо очень много вводных данных (техзадание. Разделите проект на несколько этапов с необходимыми данными для ТЗ. Техзадание расписывать необходимо для каждого этапа. Только тогда проектанту будет ясно, что делать и как. Иначе ваш проект вряд ли выйдет за рамки форумного обсуждения.
Добавлено: 25 апр 2016, 10:34
hulk45
Думаю что исполнитель должен быть в пределах доступности +-300-400км от Москвы
Приезжает в офис. Мы с конструктором рассказываем что хотим. И начинаем процесс сборки тестовой модели.
Добавлено: 25 апр 2016, 11:26
john1987887
Много хотите. Это вам надо, а не исполнителю. Вряд ли найдется такой альтруист.
Добавлено: 25 апр 2016, 11:34
NKS
Если ТЗ грамотно задокументировано и цели ясно поставлены, исполнитель может хоть на луне обитать, а посиделки с заказчиком - лишняя трата времени (которая будет включена в стоимость, а это непроизводственные издержки, которые стоит сокращать). Честное слово, я каждый день общаюсь с разными заказчиками на словах и на пальцах, это реально утомляет. Теперь даю карандаш, листок бумаги и настаиваю зарисовать эскиз и расписать требования, плюс поставить подпись и дату, чтоб на попятную в случае чего не пошёл клиент. Так что ,если вы посидите, утрудитесь написать техзадание, в первую очередь вам упростит работу и снизит стоимость работ.
Добавлено: 25 апр 2016, 11:36
hulk45
john1987887 писал(а):Много хотите. Это вам надо, а не исполнителю. Вряд ли найдется такой альтруист.
Если вы читаете сквозь сообщения или только последние, то прошу так не высказываться.
За все действия человека, который займётся нами, будем платить.
