Всем привет.
Подскажите по выбору электроники для ЧПУ?
Станок на втулках на валах и пока что на шпильках дальше видно будет нужен новый станок или хватит этого,конечно хочется резать рельефы после того как заменю шпильки.Станок создается не для зарабатывания денег,а скорей всего для самого процесса создания и научится чему то,пока что не понял для чего мне он нужен.
Здесь просто фото станка без всякого описания свалено все в кучу, позже оформлю тему https://cloud.mail.ru/public/D8rm/VW5rKG1Bn
Читая форм не много понял что мне нужно для электроники станка .
Двигатель http://slavacnc.pulscen.biz/goods/40546 ... sti_k_chpu
57HS5630A4 длина 56мм, ток 3.0А, момент 1.2Н.м, сопротивление 0.8Ω, 4 провода, вал 6.35мм 16USD
или
57HS7630A4 длина 76мм, ток 3.0А, момент 1.8Н.м, сопротивление 1.0Ω, 4 провода, вал 6.35мм 20USD
Больше склоняюсь к 76мм просто не могу понять с каким усилиям крутятся винты,трещетка шуруповерта на первом положении не срабатывает крутит легко.
Блок питания ,возможно будет 4 ось какой выбрать из 4 http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29615 ... gravirovki
S-350-36 350Вт, 36В, 9.7А - 28USD
S-350-48 350Вт, 48В, 7.3А - 28USD
S-400-36 400Вт, 36В, 11А - 30USD
S-400-48 400Вт, 48В, 8.3А - 30USD
Понял что нужно на входе установить конденсаторы на несколько тыс мкф
Интерфейсная плата и драйвера в наборе 2DM542 3 4.5A http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 691dbcbc3b
или по отдельности
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... wVersion=2
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 19147.html
Что не правильно выбрал для бюджетного станка?
Электроника для восставшего из алюминия.
Китайский мастер
- Опытный
Китайский мастер
- Опытный
Re: Электроника для восставшего из алюминия.
Пока надумал брать набор драйверов .Двигатели на76 мм и блок питания на 400вт 36 вольт . Завтра буду делать заказ.Подскажите по блоку питания,хватит его или нужен другой?
arkhnchul
48 возьмите.Китайский мастер писал(а):блок питания на 400вт 36 вольт
Китайский мастер
- Опытный
А ватт сколько брать?
- Тенгель
" Китайский мастер", народ тут отзывчивый и дружелюбный, но чтобы тебе помогли надо правильно спрашивать.Китайский мастер писал(а):А ватт сколько брать?
Ты же навалил кучу ссылок, типа разберитесь и всё мне разжуйте, а кому это надо ? попробовал взлянуть на твои фотографии в облаке , там какие то кирпичи и прочий мусор, станка не нашёл.
Теперь по мощности блока БП, на какой у тебя ток двигатели ?
Сложи суммарный ток возьми с небольшим запасом.
