подключение
edyard
- Новичок
- Настоящее имя: Эдуард Геннадиевич Журлов
подключение
Мужики помогите подключить концивики не знаю куда чё подключать . приобрёл сей дивайс у китайцев 2020B -это мой первый станок
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: подключение
Синяя плата похоже является клоном контроллера от planet-cnc.
вот инструкция но схему подключения смотри тут на 20 странице
- selenur
- Почётный участник
Re: подключение
Синяя стрелка земля, а желтым входы концевиков выделил, если не ошибаюсь...
edyard
- Новичок
Re: подключение
Спасибо но где там найти всякие LIM там два ряда просто в первый раз собираю
edyard
- Новичок
Re: подключение
Спасибо завтра буду разбирать А вот ещё вопрос врёт по осям задаю 100мм а собака едет на 150мм в чём дело
- selenur
- Почётный участник
Re: подключение
Тут все очень просто, нужно настроить сколько импульсов нужно послать в драйвер, что-бы фреза сместилась на 1 мм. Обычно это подбирается зная настройки драйвера, мотора и механики станка, но если не вдаваться в подробности, то попробуй уменьшить количество импульсов в настройках на 1/3edyard писал(а):Спасибо завтра буду разбирать А вот ещё вопрос врёт по осям задаю 100мм а собака едет на 150мм в чём дело
edyard
- Новичок
Re: подключение
Спасибо с датчиками всё получилось .А не подскажешь датчик нуля куда цеплять
- selenur
- Почётный участник
Re: подключение
вроде на Z- плюс земля
edyard
- Новичок
Re: подключение
Спасибо помогло А где в настойках меняются импульсы у меня программа CNC-USB Controler
- selenur
- Почётный участник
Re: подключение
edyard
- Новичок
Re: подключение
если у меня стоит 200 шагов а проезжает он не 100мм а 150мм то сколько надо ставить чтоб проехал 100мм
- selenur
- Почётный участник
Re: подключение
Получается 133 импульса у тебя соответствуют 1 мм, а не 200.
- selenur
- Почётный участник
Re: подключение
На драйверах вижу есть переключатели (красные), они какие параметры позволяют настраивать знаешь?
Просто есть такая штука в драйверах, когда можно менять количество импульсов, необходимое для вращения оси мотора на один оборот, т.к. при текущих параметрах моторы у тебя должны неплохо гудеть.
