Mk1 подключение к лазеру
Добавлено: 12 апр 2016, 09:45
ivan_laser
Купил на свою голову контроллер mk1 usbcnc , c двигателями все нормально а вот лазер не как не хочет поджигать.
Делаю так , подключаю провода которые при смыкание зажигают лазер от бп в разъем реле .
Схема такая
1.gif (1966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.71 КБ)</a>
программа usbcnc
333.jpg (1966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.6 КБ)</a>
3334.jpg (1966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.42 КБ)</a>
Re: Mk1 подключение к лазеру
Добавлено: 13 апр 2016, 06:54
Ты используешь выход №3 с реле, которое стоит в разрыв питания лазера так?
Добавлено: 15 апр 2016, 10:03
ivan_laser
selenur писал(а):Ты используешь выход №3 с реле, которое стоит в разрыв питания лазера так?
Заработало , ваш ответ верный! Но я разобрался чуть раньше :)
Работают ли оптические ограничители на этой плате?
Добавлено: 15 апр 2016, 10:39
А какие точно хочешь использовать?
Добавлено: 20 сен 2017, 16:41
3DPrinter
А TTL управление лазером кто-то приделывал на этой плате?
Добавлено: 20 сен 2017, 22:54
arkhnchul
к выходу на частотник можно подцепить, к управлению оборотами (0-10В). Через делитель, или в программе не превышать половины максимальных оборотов.
Добавлено: 22 сен 2017, 01:18
3DPrinter
arkhnchul писал(а):Через делитель
было бы круто. Где купить делитель и как он правильно именуется?
Кстати по к МК1 умеет растр и полутона передавать или только звдумано для нарезки?
Добавлено: 22 сен 2017, 02:06
arkhnchul
делитель напряжения, делается из двух резисторов или одного переменного.
кстати, в mk1 оно вроде как просто делит ШИМ-ом напряжение, выдаваемое частотником, а не сочиняет его само. Т.е. вот туда, где подписано +10V, можно подать 5 и получить нужный диапазон. Плата, огрызок которой виден в первом посте - уже обработанный напильником mk1, там уже не так, но может присутствовать (зависит от китайцев) джампер на плате, переключающий выход на TTL-ные 0-5В. Возможно, и не понадобится ничего городить.
Добавлено: 22 сен 2017, 09:43
3DPrinter
Спасибо.
Осталость понять стоит ли это все городить.
Насколько хорошо плагета работает с лазером.
Если функционал там простая резка, то можно и реле включать
