Страница 1 из 3
Скололись конусные фрезы. Помогите разобраться.
Добавлено: 04 апр 2016, 20:41
sergan
Всем Форумчанам привет!
Подскажите почему так получилось?
История:
Дали мне станок, не самодельный (видео приложу внизу, может кто знает модель). Нужно было вырезать рельеф на крышках нард. Максимальная высота рельефа 15 мм. минимальная 2-3 мм. В общем я сразу решил пройти гравером на всю высоту 13 мм (режущая кромка позволяет). Установил фрезы конусные с прямым концом (фото приложил), диаметр хвостовика 6 мм. угол 30 градусов, конец фрезы (не знаю как правильно сказать, не пинайте) 0.3 мм , шаг поставил 40% (около 0.14 мм), скорость вращения шпинделя... показывало 334 на частотнике (не пинайте не знаю что значит только учусь и хочу разобраться, может 33400 оборотов), скорость подачи в УП ввел 2.6 м.с. Запустил все это дело на станке... на полную подачу. Программа которая управляет станком 3D Format называется. Все было отлично и хорошо, но через 1.5 см сделанного рельефа. заметил ступеньку на рельефе, остановил фрезеры, и оказалось что кончики фрезы откололись (кусочки меньше милиметра), на одном фрезере чуть раньше, на втором чуть позже.
Обрабатываемый материал:ясень клееный из брусков
До этого я пробовал рельеф снимать этой же фрезой , глубиной 8 мм (по ясеню, видео ниже ).и все норм было.
- Может кто подскажет в чем проблема?
-Что я не так сделал?
-Может надо было сделать черновую фрезеровку?
- Может кто подскажет где можно почитать серьезную литературу по : фрезам, скоростям подачи которые нужно задавать, глубине врезки и вообще по делу с ЧПУ . Хочу чему то научится...
Помогите пожалуйста разобраться. Не закидывайте за неправильные "слова" камнями ибо только учусь.
Видосы (извиняюсь за качество) :
https://www.youtube.com/watch?v=vRkNfim14bo на 8-ой секунде видно название станка.
https://www.youtube.com/watch?v=eqrINA0mRdk это нарды, которых писал выше
https://www.youtube.com/watch?v=xR2gojy7vJY рельеф делал до нард
Ну вот как то так , если что не понятно описал, задавайте вопросы.
И заранее благодарю за помощь.
Re: Скололись конусные фрезы. Помогите разобраться.
Добавлено: 04 апр 2016, 22:20
Redmn
У ты да это вот ниче се.
Какие замечательные режимы.
А позвольте поинтересоваться, какие асоциации у Вас вызывает слово "гравер" и как оно сочетается с следующими словосочетаниями
"глубина реза 13 мм", "скорость 2,6 м/м".....
Добавлено: 04 апр 2016, 22:50
sergan
Redmn писал(а):У ты да это вот ниче се.
Да , согласен с вами "гравер" - это очень тонко звучит, но на предыдущих моделях он справлялся со своей задачей и задачей фрезы, и довольно не плохо., а тут на те.
Я нашел ошибку!
Возможно из-за этого: я вместо радиуса кромки фрезы ввел ее диаметр при добавлении инструмента. Но она резала до этого на этих параметрах без проблем.
Нет параметры фрезы введены верно.
Добавлено: 04 апр 2016, 22:54
dima7411
Устал справляться.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... B8#p164117
пост #223 для примера.
1мм/с = 0,06м/мин. Хорошо что никуда кончики отлетевшие не врезались. Очки не одну тыщщу глаз спасли. И не важно, как близко к станку ты стоишь.
sergan писал(а):конец фрезы (не знаю как правильно сказать
для гравера - пятно контакта (сленговое - "пятка").
Есть же ФРЕЗЫ для фрезеровки на всю глубину, не стоит рисковать, имхо. http://cncbit.ru/product/1437/
Граверы пригодятся еще.
Добавлено: 04 апр 2016, 23:08
sergan
Да фреза имеется одна такая в наличии , режет идеально, но нужно было сделать сразу две заготовки, а в наличии были только гравера тем более они перед этим себя зарекомендовали.. Может подскажите где почитать какая фреза больше к какой операции подходит, потому что все делаю методом проб и ошибок. Завтра продолжу резьбу этих нард просто хочу сделать подачу меньше. Как вы думаете поможет?
За таблицу отдельное спасибо!
Добавлено: 05 апр 2016, 20:06
Din
Перед работой гравером не мешает сделать черновую обработку фрезой,вот это точно поможет.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:20
sergan
Din писал(а):Перед работой гравером не мешает сделать черновую обработку фрезой,вот это точно поможет.
Полностью с вами согласен, просто не было времени да и советовали сразу гравером.Сегодня резал на глубину 13.5 гравером и все отлично вышло. Единственное наверное шаг сделал большой и из-за этого полосы остаются именно на подъемах и спусках на рельефе. Шаг ставил 40% (0.12 мм.) при диаметре пятки фрезы 0.3 мм. Я немного почитал в интернете и в общем везде пишут что при чистовой обработке рекомендуют ставить шаг от 10% до 15% от диаметра пятки. Правильно ли это? Поделитесь своим опытом как избежать полос, потому что зачищать их - это кошмар, хотелось бы получить сразу готовое изделие под покраску.
Добавлено: 05 апр 2016, 22:37
Din
Я более тонкими работаю,шаг ставлю в зависимости от рельефа.В пределах 25-40%
DSCF3264.JPG (6454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76891&sid=00cf9c8d07238cddcceab56b2a86ca8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.34 КБ)</a>
Бук,180х220.Чистовая делалась гравером 20град 0.2мм.Подача 800мм/мин,шаг 0.11мм.
Была лишь легкая "полосатость" на плечах.
Добавлено: 06 апр 2016, 07:58
sergan писал(а):Полностью с вами согласен, просто не было времени да и советовали сразу гравером.Сегодня резал на глубину 13.5 гравером и все отлично вышло. Единственное наверное шаг сделал большой и из-за этого полосы остаются именно на подъемах и спусках на рельефе. Шаг ставил 40% (0.12 мм.) при диаметре пятки фрезы 0.3 мм. Я немного почитал в интернете и в общем везде пишут что при чистовой обработке рекомендуют ставить шаг от 10% до 15% от диаметра пятки. Правильно ли это? Поделитесь своим опытом как избежать полос, потому что зачищать их - это кошмар, хотелось бы получить сразу готовое изделие под покраску.
чукча не читатель. чукча писатель ??
как и что вам еще посоветовать ??
вам ТРИ разных человека ТРИ раза сказали что гравером в один проход такая работа НЕ делается. нужно делать ЧЕРНОВУЮ обработку. ЧТО еще не понятно ? ЧТО вам еще посоветовать ??
если вы не понимаете и не хотите слышать то что вам говорят - нахрен вы сюда пришли со своей проблемой ? идите дальше фигарьте в один проход граверами и удивляйтесь - почему у вас что-то не получается...
Добавлено: 06 апр 2016, 20:37
sergan
Hanter писал(а): чукча не читатель. чукча писатель ??
Я прошу совет, так как работаю на станке 3-й день. И по моему выше я сказал что - посоветовали резать на всю глубину и все будет ОК, и да действительно сегодня дорезал граверами на всю глубину. Конечно же я учту советы которые дали мне как раз те три человека и что то посоветовали, а вот вы совета не дали. Форум наверное и создан для того что бы люди общались и делились своим опытом поэтому я сюда и пришел со своей проблемой, я понимаю что вы специалист 375... уровня и с таким специалистом как я вообще можно не общаться. Ладно... Все равно спасибо что хоть что то написали.
Вот к статьи что получилось:
Добавлено: 06 апр 2016, 20:59
sergan
Друзья, всем привет еще раз. Сегодня закончил фрезеровать нарды (картинка будет ниже). Да не айс получилось, но заказчику все понравилось и это главное! Все бы ни чего, с далека смотрится отлично, но если ближе присмотреться видны полосы (фото приложу внизу). Подскажите поможет ли уменьшение шага побороть их.Сразу скажу что черновая обработка 100% не поможет, так как после того как скололись гравера (о которых я писал выше), я поставил новые гравера и начал резать рельеф заново (по резаному заранее только глубже на 0.5 мм.) и полосы точно так же остались. Скорость задал 2.6 м.мин., но в программе которая управляет станком уменьшил почти на половину, параметры гравера: угол 15 градусов от центра (сам гравер 30 градусов), пятка 0.3 мм. (мне так сказали, фрезы не покупал, можно ли это как то замерять?), шаг задал 40% от диаметра (вышло 0.12 мм.). Пишите кто что думает по этому поводу. Завтра хочу попробовать шаг уменьшить и что то вырезать, ну и поделится с вами.
Добавлено: 06 апр 2016, 21:12
sergan писал(а):шаг задал 40% от диаметра
шаг нужно 10-12% задавать. И в АртКам уклон не забывать ставить. Я уклон равным углу фрезы ставлю. Чище вертикальные стенки.
У гравера хоть и не сфера на кончике (казалось бы можно и шаг больше), но на вертикальных местах виден большой шаг.
Добавлено: 06 апр 2016, 21:32
sergan
shalek писал(а): шаг нужно 10-12% задавать.
Завтра попробую сделать меньше шаг, посмотрим что получится.[/quote]
Этого не знаю еще. Это как? может есть конкретное видео или почитать где то? ... буду благодарен.
Спасибо за помощь
Добавлено: 06 апр 2016, 21:40
Din
sergan писал(а):Сразу скажу что черновая обработка 100% не поможет, так как после того как скололись гравера (о которых я писал выше), я поставил новые гравера и начал резать рельеф заново (по резаному заранее только глубже на 0.5 мм.) и полосы точно так же остались.
Это только в первую неделю работы на станке.Потом подсчитаете затраченное время,стоимость сломанного инструмента.... :hehehe:
А от полос избавитесь со временем,когда придет понимание и опыт.
Добавлено: 06 апр 2016, 21:41
Screenshot - 06.04.2016 , 21_37_50.png (6349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76950&sid=00cf9c8d07238cddcceab56b2a86ca8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (820.67 КБ)</a>
Screenshot - 06.04.2016 , 21_38_40.png (6349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76951&sid=00cf9c8d07238cddcceab56b2a86ca8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.27 КБ)</a>
Я в окно угол фрезы прописываю.
Добавлено: 06 апр 2016, 22:13
sergan
Din писал(а):Это только в первую неделю работы на станке.Потом подсчитаете затраченное время,стоимость сломанного инструмента.... :hehehe:
Очень хочется научиться этому ремеслу, и думаю что со временем получится.Огромнейшее СПАСИБО за подсказки на счет углов и предоставленные скриншоты . Буду завтра эксперементировать.
Добавлено: 07 апр 2016, 08:55
sergan писал(а):Я прошу совет, так как работаю на станке 3-й день. И по моему выше я сказал что - посоветовали резать на всю глубину и все будет ОК, и да действительно сегодня дорезал граверами на всю глубину. Конечно же я учту советы которые дали мне как раз те три человека и что то посоветовали, а вот вы совета не дали. Форум наверное и создан для того что бы люди общались и делились своим опытом поэтому я сюда и пришел со своей проблемой, я понимаю что вы специалист 375... уровня и с таким специалистом как я вообще можно не общаться. Ладно... Все равно спасибо что хоть что то написали.
То есть вы пришли сюда за советом, вам ТРИЖДЫ дали один и тот же совет разные люди. Вы его выслушали, сказали спасибо и продолжили делать по своему... да ? или я чет не догоняю ?? так чего вы еще ждете ? чтобы я четвертый раз вам что-то посоветовал ? я вас разочарую - нового я ничего не скажу. видимо тот кто вам посоветовал резать гравером на 15мм - для вас бОльший авторитет чем несколько человек на этом форуме. и таки да - форум создан для того чтобы общаться и делиться информацией. советоваться.. но мне непонятно - зачем вы приходите на форум если слушаете советы и продолжаете делать по своему ??? Вам русским языком написали - гравирование - процесс с минимальным съемом материала.. сходите в гугл чтоли, если тут людям не верите..
меня во всем этом только один вопрос интересует - скажите - от чего ломается инструмент ??? неужели не очевидно что инструмент ломается когда перегружен ???? и вы упорно продолжаете фигачить на всю глубину.... мисье практикует "тактильное восприятие мира" ???? :)
Добавлено: 08 апр 2016, 00:38
Redmn
1) вспомните при каких обстоятельствах этому советчику вы на мозоль наступили, короче подумайте конечно, но по ходу не друг он вам, обиду черную затаил.
2) если не жалко, снимите этот процесс, покажите, очень хочу посмотреть.
Добавлено: 08 апр 2016, 01:04
Давно пора понять, что гравер - это, не фреза!
Добавлено: 08 апр 2016, 18:02
sergan
Redmn писал(а):1) вспомните при каких обстоятельствах этому советчику вы на мозоль наступили, короче подумайте конечно, но по ходу не друг он вам, обиду черную затаил.
-На мозоль еще пока не успел наступить. :hehehe:
-3-е видео первом посту, гравер режет завитушку (ясень), глубина рельефа 13-14 мм. на всю подачу, в арткаме ставил 2.6 м\мин. шаг 0.12 мм , пятка 0.3 мм
