Импульсная система смазки, вопрос
netraider
- Настоящее имя: Юрий
Всем привет!
Вопрос такой - если в системе смазки с импульсными питателями сам питатель не подключен непосредственно к точке смазки, а соединен трубкой некоторой длины, то как гарантируется наличие масла в этой трубке? поверхностное натяжение не дает маслу вытечь? Попутный вопрос - если трубка (соединяющая сам питатель с точкой смазки) по каким-либо причинам оказалось частичто заполнена, то необходима некоторая "прокачка" масла?
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
- terminalserver
Re: Импульсная система смазки, вопрос
никак. система регистрирует наличие смазки до питателя по давлению. поэтому и необходимо завершать
магистраль коллекторами с импульсными питателями, направленными вверх, так как это обеспечивает естественное удаление воздуха из системы и нормальную работу питателей.
- Карабас
а что за штука такая? Лубрикатор что ли?netraider писал(а): с импульсными питателями
- Карабас
Во какая хитрая штука - прям космические технологии
Классная штука, на токарке стоит, четко смазывается
- Карабас
Согласен -работает на отлично.У netraider видать засорилось, не работает
netraider
Если станок не включать несколько дней - что будет с маслом в трубках, которые соеденяют питатели с точками смазки? Вытекает или нет?nik1 писал(а):Классная штука, на токарке стоит, четко смазывается
Да пока нечему еще не работать =) Интересуют подводные камни.Карабас писал(а):У netraider видать засорилось, не работает
В тонких 4мм трубках не вытекает
Видимо поэтому рекомендуют ставить тонкие
пыс, 4 мм это снаружи, внутри 2мм
Последний раз редактировалось nik1 04 апр 2016, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Не вытекает масло не из за того, что трубки малого диаметра, а от того что импульсные питатели это по сути обратные клапаны. В обычном состоянии они закрыты. Если нет клапанов, то масло течет и по тонким трубкам.
а как выполняется первоначальное заполнение системы?
автоматически или нужно предусмотреть какие-то стравливающие клапана для воздуха?
Прогоняешь много циклов , пока на дойдет до дальней точки
Можно предварительно залить в трубки масло, которые дальше всего по месту смазки
